Текущее время: 22 сен 2024, 04:42
 Страница 137 из 203 [ Сообщений: 6074 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:29
Здравствуйте.
Имеется плата LA-H471p с мультом KB9542.
Судя по дампу EC из SPI, там используется как раз 160кб.
У вас появилась возможность прошивать такой объем на ENE?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:50
Ethereal писал(а):
00 = 00?
Да, в 8.2 еще встречаются мелкие помарки, поэтому и тестовая.
Сверка производилась верно, а вот при печати в лог данные брались "немного" не оттуда ))
Исправлено и еще пару мест проверено.
На первой странице ссылка на 8.3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Да, работаем с любым размером ENE/ITE/NUVOTON
Например есть уже строки
LA-G131P KB_pins=10 LEFT DOWN 05MM FLASH=160 KSO3=2 KSI4=9 KSI7=6 KSI6=7 KSI5=8 KB9542Q
LA-H463P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q (hits13)
Обратите внимание, что FLASH=160 указывает на размер FLASH
Если параметра нет - 128KB будет по умолчанию
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:27
Именно этой конфигурацией и считывал. Все равно дамп 128кб.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:31
SmartTech
Версия программы какая?
И чтобы еще один вопрос не задавать - версия программатора.
PS Почему я должен все вытягивать? Это вам надо или мне?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 21:53
Приветствую.
софт версии 8,3.
прогер - 3,2.
Quanta z8e (DA0Z8EMB8C0 REV C)
Мульт - it5571e-128
подскажите, пожалуйста, есть ли поддержка? если да, уточните что именно выбирать из перечня :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 22:48
pro100tpyn писал(а):
Мульт - it5571e-128
С IT5570 на JAWS работает
5571 не проверял, но думаю надо пробовать сперва строку составить если нет в списках ... почитать в инструкции как делать эти строки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:03
Извиняюсь. Версия ПО - 7.15.7576.76. Пишет, что самая последняя.
Программатор v3.1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:41
Здравствуйте
у меня jig ver 3.1 на плате nm-c952 шлейф не подходит
поделите пожалуйста кто как прошивал
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:49
Прочитать инструкцию, чтобы понять КАК создаются строки и составить строку под MB, которой нет в списке.
При наличии верных параметров настроек MB можно использовать шлейф НЕ ТОЛЬКО равному размеру разьема под клавиатуру.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Я сейчас не помню, а исходники смотреть пока нет времени.
Я точно знаю, что 8.3 работает теперь с любым размером FLASH у ENE и NUVOTON.
Про 7.15 не помню ...
На первой странице этой темы скачайте и установите 8.3 и ей сможете читать/писать любой размер.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 17:07
Quanta Z8E (DA0Z8EMB8C0 REV C)
IT5571
Quanta Z8E KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:18
pro100tpyn
чтение/запись пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:54
Само собой, без проблем считал и записал новый. Лог не подумал сразу скопировать, завтра если будет время, повторю с логом уже
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:51
повторю с логом уже
повторять не надо - лог пишется в папку с оболочкой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:14
Как оказалось - нужно :)
Log
Soft version --> 7.15.7576.76
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
Vertyanov JIG FW_v44
[AH0752R8][4148303735325238]
[W88428] [573838343238FF0E0A1A]
EC RD|WR counters:
ITE:13|17 ENE:11|14 MEC:0|0 NUV:3|6
## JIG registered ##
03.11.2021 9:06:04
EC RD|WR counters:
********* P C B I N F O D A T A **********
[28][L][UP][v32]
User select FFC [28]pin [A_type]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [2] is chosen
PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7
PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19
AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
Size embedded FLASH EC 128KB
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
03.11.2021 9:06:27
EC RD|WR counters:
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 5571 rev -> 02
Save the file: C:\Users\Nazwa\Desktop\prog\EZP2010 V3.0\Bios and Dumps\acer\DA0Z8EMB8C0\ITE_5571dump vlab.bin
03.11.2021 9:07:00
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
03.11.2021 9:07:10
03.11.2021 9:07:30
Write to ITE file: C:\Users\Nazwa\Desktop\prog\EZP2010 V3.0\Bios and Dumps\acer\DA0Z8EMB8C0\ITE_old z8e_.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 57278
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
03.11.2021 9:08:52
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:37
LA-F991P (JKB2) KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 KB9022Q
:-ok-:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:10
MS-17F41 KB_pins=26 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:58
Lenovo ThinkBook 15-IIL
Quanta LVAC KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 IT5570VG-128
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 20:00
NM-C421
NM-C421 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 IT8227E-256
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:14
Вот строчка. проверил. вроде 05 LEFT DOWN шаг. фотку приложил
LA-L031P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 14:03
i-wind
Да, описание разьема составлено верно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 21:58
Vertyanov_SS
Здравствуйте , скажите it8225e программатор прошьет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 01:43
а самому посмотреть? или всегда всё на блюдечке с золотой каёмочкой.
это ни о чем не говорит? :
X512DAP KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225E-128
X530FN KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 it8225e-128
и т. д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:37
Quanta ZS8 KB_pins=24 05MM LEFT DOWN PD0=21 PD1=20 PD2=19 PD3=17 PD4=16 PD5=15 PD6=14 PD7=13 BUSY=10 STB=5 AFD=8 INIT=9 SLIN=11 KSI4=18 KSI5=22 FLASH=192 ITE8380E
:-ok-:
сорян, забыл шаг... но он при этом и считался и прошился... :)
Последний раз редактировалось merlin 16 ноя 2021, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 14:37
merlin
а шаг выводов разьема какой?
05/08/1 мм ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:10
Добрый день!
Подскажите на LA-C631P (DELL LATITUDE E5470) может быть есть конфиг?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 14:19
МЕС5085 там стоит, прогер его поддерживает через JTAG
Какой вам конфиг-то нужен вы сами поняли что спросили -:)
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 14:55
Кто вот так собирает.Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 15:30
> Сurrent SOFT version only for PCB 3.X < ПАРОЛЬ АРХИВА 54321
> Сurrent SOFT version only for PCB 3.X [mirror]< БЕЗ ПАРОЛЯ
Товарищи, выложите, пожалуйста, рабочую ссылку для скачивания.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 15:46
Вторая ссылка (без пароля, что на гугле лежит) рабочая - проверил только что.
Все что лежит на нашем сайте физически присутствует на vssh, но не качает. Что-то приключилось сегодня - разбираемся.
Что не нравится? Цвета не соответствуют? А зачем Вы шапку скрина подрезали? Там четко написано
Пока разбираемся в причинах с reg.ru
По ССЫЛКЕ лежит обе версии оболочки. Пароль 54321 если спросит.
Автообновление так-же висит в цикле ожидания и только принудительное закрытие помогает. Можно перед запускам переименовать файл в папке с оболочкой (VERSION.TXT) на, например, 1VERSION.TXT
Таким образом не будет лезть пока для проверки обновлений. Не забудьте потом убрать.
Извините за доставленные неудобства.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 16:20
dell e7250 LA a971P МУЛЬТ ПРОШИВАЕТСЯ или берется из флешки? MEC5085 LZY
Последний раз редактировалось BizoNDmitriy 17 ноя 2021, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20001
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tolikmaster и гости: 6
