Текущее время: 23 июн 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 13:45
Плата не запускается. Напряжение на батарейке, в дежурке на Power и Reset присутствуют, КЗ не нашел, подсвечивает плату меняющимся цветом LED подсветки. На включение не реагирует. Запускается, если замкнуть PS on и землю блока питания, но напряжений на процессор не дает. Напряжение на нижнем дросселе возле юга поднимается до 0,3 В, возле памяти напряжение на дросселе 0 В. В обвязке мультика ITE8655 напряжения на конденсаторах и резисторах имеются. Напряжение Reset А11 на PCI-EXPRESS 16x 5В. Даташита не нашел, подозрение падает на неработоспособность мультиконтроллера. Подскажите направление действий и диагностики
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 01:18
Как то ни сходится, ресет снимается когда поднимутся все нужные напр. См. по POWER S. на ам4 последний ресет на PCI-E ,далее проц. вычитывает биос.Если не реагирует на кнопку то смотрите сигналы от RSMRST все по порядку выше,пока ни найдете который не подымается.(БП,проц,озу должны быть проверены на др.пл. 100% увереность).Названия сигналов уневерс. по проц. , для асуса c O_ или V_ , например PWRBTN# ----O_RWRBTN# .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 13:06
Жаль без схем не умею определять напряжения. Там половина их на мультике, который не имеет даташита. Отсюда сложности диагностики. Но спасибо и на том
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 14:14
Жаль без схем
На конкретную пл. схему найти конечно трудно, а порой невозможно , но скроить из нескольких похожих ,для ремонта необходимого узла м.пл. вполне реально,
все кто связан с ремонтом собственно этим постоянно и занимаются.Вот борд c мультом it8655 все сигналы по нему можно найти :
viewtopic.php?f=239&t=480&hilit=%2AA320%2A&start=1020
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
в форуме Asus
kingsizeslv
01 окт 2021, 19:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
в форуме Asus
SergSV
1085
11 июл 2023, 20:08
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть
в форуме Asus
A.G.
17
1067
04 мар 2024, 09:38
A.G. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 16:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
