Текущее время: 16 июн 2024, 16:59
sergun
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 22 окт 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Alex65 писал(а): Тестовая мать на 775 сокете. Тоже использую на 775 жижабайт G31. С вашей сборкой тоже самое, ошибка No DPMI memory. Пробовал загружаться и с китайской сборки в ДОС 7.10 и с другого диска в ДОС 6.22 - всё время одна и та же ошибка, No DPMI memory. Карта даёт изо, загружается в винду без проблем, но валится в синьку и перезагружает комп при запуске бублика. Из линукса Матс 367 ошибок не находит, запускал на 250Мб. Предполагаю, что из-за того что нет голд файла для МАТС 367 под GF114, матс тестирует эту карту как GF104 и частоты не поднимаются ни на память ни на ГПУ. Ключ -old_gold не помогает. Модс 400 эту карту вообще не опознаёт. Если можно - дайте ссылку на вашу китайскую сборку, попробую скачать её целиком.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
sergun
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 22 окт 2021, 02:47 |
sergun писал(а): ошибка No DPMI memory. Загрузился с FREEDOS_а и всё заработало как надо.
vanyshapysha
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 09:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Пытался запустить MATS на P106 100 6gb в качестве второй, она на райзере, основная в пк (наоборот тест не идет, видео выход нужен). Перерыв много тем написал свои параметры запуска фала runmats. Надо всего лишь вбить их в файл, написать свой объем памяти, вставить пк в флешку, и ждать, пока комп сам выключится (после теста это идет автоматом, выгадывать время не надо). Результаты пишутся в файл 2reports.txt. Параметры ставим взамен родных, начиная со строки # Run MATS. Держите:
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -slt
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -3d_card -e 6140 -logfile 2report.txt
# Sync mats.log file
sync
poweroff
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 11:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
vanyshapysha писал(а): "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -slt "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -oqa Вот это всё зачем ? Можете построчно пояснить это изобилие ? vanyshapysha писал(а): Перерыв много тем Здесь четкая и ясная инструкция в картинках и даже готовые скрипты: viewtopic.php?p=897863#p897863Запуск со встроенной графики в ней, описан для 367 (скрипт 1) А вообще процедура выглядит так:
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 22:35 |
uncledimЗдравствуйте, не пробовал, но теперь обязательно попробую) uncledim писал(а): но матс после этого не обнаруживает карту Для 367 попробуйте сначала прогнать mods, тогда и mats должен по идее должен будет её подхватить. Лучше запускать скриптом в несколько строк, две средние: ./mods gputest.js - skip_rm_state_init -mfg -notest ./mats -e 20 > log Для других версии матса, скриншот с первой строкой мод-са выше.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
com77 писал(а): сначала прогнать mods, тогда и mats должен по идее должен будет её подхватить так и делал может модс два раза нужно запускать, с этой "интересной" опцией и потом без.. не пробовал еще
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
uncledim писал(а): что бы ни указывал в качестве параметра для этой опции (одна хекс цифра, 4 двоичных, произвольный текст) Допустимые значения от 0 до FFFF и должны быть вида 0xFFFF.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 окт 2021, 23:51 |
YunicheK писал(а): Допустимые значения от 0 до FFFF и должны быть вида 0xFFFF.
О! откуда?) пытался вызвать хэлп по параметру - безрезультатно, видимо что-то не так спрашивал..
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 окт 2021, 00:33 |
uncledim писал(а): О! откуда?) пытался вызвать хэлп по параметру - безрезультатно, видимо что-то не так спрашивал.. В дешифрованных js скриптах mats mods подглядел.
sonsky
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 01 ноя 2021, 19:40 |
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 06:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 31 Откуда: Саратовский р-н, рп Соколовый
YunicheK писал(а): Дкмаю стоит использовпть mats посвежее. Вы правы- другим проверил- выдал все банки на своих местах. Буду ремонтировать- Благодарю
gerons
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 06 ноя 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 05:55 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 4 Откуда: г. Усть-илимск
Здравствуйте, проблема такая, NVIDIA PALIT GTX 1050TI STORMX, память микрон, через mats на матери MSI(1155 сокет), определилась банка, к сожалению инфа потерялась, теперь же на остальных матерях ошибки по чтению на всех банках, mods выдает 229 ошибку и на 775, и на 1155, но матери не MSI, mats (пробовал версии 367-400) при этом выдает pass на 20-400Мб, дальше ошибки по чтению
Alexey17
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 ноя 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 06:47 Наличности на руках: 132.00
Сообщения: 9 Откуда: Барнаул
gerons писал(а): Здравствуйте, проблема такая, NVIDIA PALIT GTX 1050TI STORMX, память микрон, через mats на матери MSI(1155 сокет), определилась банка, к сожалению инфа потерялась, теперь же на остальных матерях ошибки по чтению на всех банках, mods выдает 229 ошибку и на 775, и на 1155, но матери не MSI, mats (пробовал версии 367-400) при этом выдает pass на 20-400Мб, дальше ошибки по чтению День добрый! Такая же ересь! Именно с 1050/1050Ti (все что на GP107). На абсолютно рабочей видеокарте, на которую ставятся драйвера, проходит все тесты в системе, ошибки чтения по всем каналам. Пробовал очень много сборок MATS\MODS, все одинаково. Возможно стоит поиграться режимом работы PCI-E (попробовать поиграться 1.0 1.1 2.0 3.0)? Не помните какая именно материнка была MSI(1155 сокет)?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 10 ноя 2021, 02:50 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
gerons писал(а): mods выдает 229 ошибку ... пробовал версии 367-400) Alexey17 писал(а): Пробовал очень много сборок MATS\MODS, все одинаково. Я сделал вывод, что MODS 367 не знает 1050, отсюда 229 ошибка. А MODS 400+ не имеет в комплекте нужных файлов, и открытым текстом рекомендует использовать MODS постарше. На одной из сборок (а может и не на одной) есть отдельная папка GTX1050TI, из которой удалось запустить MODS, и по логам его версия 370.14. Так что, думаю, не те версии пробовали, и не в сокете дело.
gerons
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 10 ноя 2021, 15:09 |
Alexey17 писал(а): Не помните какая именно материнка была MSI(1155 сокет)? Добрый, модель к сожалению не помню и версию mats тоже lowbass писал(а): Я сделал вывод, что MODS 367 не знает 1050, отсюда 229 ошибка. А MODS 400+ не имеет в комплекте нужных файлов, и открытым текстом рекомендует использовать MODS постарше. На одной из сборок (а может и не на одной) есть отдельная папка GTX1050TI, из которой удалось запустить MODS, и по логам его версия 370.14. Так что, думаю, не те версии пробовали, и не в сокете дело. Приветствую, mats 370 нигде не встречал, видать ищу плохо, в этой сборке присутствует сертификат и файлы на gm107, но 229 проскакивает всё равно, может запуск с убунту решит проблему?
lovaK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 ноя 2021, 13:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
lowbass писал(а): Я сделал вывод, что MODS 367 не знает 1050, Имеется под рукой живая Palit GTX1050Ti. Прекрасно проходит mats 367.56. Никаких ошибок нет - PASS. Мать AsRock Z77 Pro3.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 ноя 2021, 19:12 |
lovaK писал(а): Прекрасно проходит mats 367.56 Речь про MODS. MATS работает любой 367+. Тест MODS какой-нить попробуйте запустить.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 12 ноя 2021, 18:25 |
lovaK писал(а): MODS проходит на версии 370.16 Вот об этом я и говорю. Версия древнее 400, но моложе 367.
