Текущее время: 25 ноя 2026, 03:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Почему чаще ломается левая петля?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 09:57
Почему гораздо чаще ломается левая петля? Есть идеи у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Почему чаще ломается левая петля?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 10:14
Я правша (как и 85% населения планеты), чаще беру за правый край, соответственно рычаг больше слева.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:14
В большинстве случаев вентилятор охлаждения находится с левой стороны, а это температурное воздействие, а так же пыль которую нагнетает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:30
Сеанс проведите ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:34
Смотря как с какой стороны открывать.часто встречаю с завода на ноутах может быть одна петля туже чем вторая,вот и причина
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:01
По сути первый же и ответил:
Ну сами корпуса и петли, далеко не из "чугуния" :-)
Впрочем сам вопрос, сродни:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... 0%B5&lr=47
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 19:33
com77
Вы батенька с извращением с легка ))
А по сути в все правильно, правши ломают и так же в большинстве ноутов система охлаждения слева,а это значит там меньше жёсткости со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 19:37
ger1977
И тут и там физиология...
ger1977 писал(а):
с извращением
Это к ЯПовцам :hi_hi_hi:
Там в поиске ниже...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:44
У меня как раз другой опыт, что чаще ломается правая петля, странно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 17:31
Я как раз правша (даже не замечал) но практически всегда крышку поднимаю левой рукой чтоб правой придерживать сам ноут
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:55
Полностью согласен, чаще ломается правая петля
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 00:30
А когда вы видели чтобы петли ломались? Лично я ни разу такого не видел ещё.
Ломается пластмасса.
Ломается именно из за нагрева. Она дубеет на левой стороне и потом ломается. Здесь и есть разница между дешёвым ноутбуком и дорогим. Ноутбук как Lenovo ThinkPad имеет раму из сплава магнезия на которую крепятся петли. И петли на таких ноутбуках не ломаются. А дешёвый вы можете открыть и пластмасса с него сыпется.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 01:23
магнезия - сульфат магия. Сульфат магния является лекарственным средством, использующийся врачами в качестве слабительного или против эклампсии у беременных. А теперь из него делают и ноуты? Не в упрёк, но хоть читайте , что пишете... А петли ломаются, и если редкие, или нужно на вчера , то приходится варить электродуговой сваркой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 02:38
Из магния делают диски для гоночных болидов и запчасти для самолётов. Лёгкий метал, но прочный. Почитайте спецификации ThinkPad W серии, сейчас она P серия.
И я не разу не сталкивался чтобы сама металлическая петля ломалась - кроме экземпляров которые об стенку с дуру кинули. Если у вас метал ломается то это не из за жара.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:20
MSI вроде не сильно дешёвые аппараты, а пластик крошится быстрее чем на древних тошибах...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:36
MSI да нууу. Я как-то покупал ноут MSI в далёком 2008 году. Точнее не я а мама заказала. Я его отправил обратно (в США), и заказал Lenovo.
MSI
ACER
это дешевшие Г
ASUS в руках гораздо лучше чувствуется.
Но я не про бюджетные модели говорю. Все выпускают дешёвое Г. Я говорю про реально хорошие ноутбуки с ценником от 1000 баксов. Мой W520 к примеру стоил больше 2х тыс.
Вот так внутри они выглядят
Мать защищена рамой. И петли крепятся на раму. Это сделано для бизнес людей, чтобы когда его кидают в аэропортах ничего не ломалось. Вот именно такие надо брать, чтобы рама внутри была. Toshiba тоже выпускает модели для бизнеса, нефтянки и армии. Вот это тема.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:40
от килобакса сейчас такие же пластиковые погремушки, как и до килобакса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петля и крышка Lenovo 100-15
в форуме Куплю | Buy
Lipasoff
15 мар 2018, 17:31
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петля BBEN G16
jianghongb
30 ноя 2020, 07:14
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux533f (Ux533f) Сломана петля
MobyDik13
28 дек 2020, 16:17
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 14:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли (левая и правая) и шлейф матрицы на hp 15-n053sr
hardhaker
26 фев 2017, 20:41
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zAken и гости: 10
