Текущее время: 23 июн 2024, 06:43
Dor
Заголовок сообщения: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 23:33 |
Зарегистрирован: 02 фев 2021, 13:26 Наличности на руках: 45.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Нижний Новгород
Всем приятного дня. Господа гуру, помогите пожалуйста. samsung NP-R530 Если подать на плату питание от БП начинает импульсно греться q517(4435gm) п канальный мосфет. Если падать с лабораторника хотябы 3в на выход мосфета, начинает раскаляться видеочип. Вопрос: видеочип труп окончательно и без поворотно или стоит поискать еще где кз, а видеочип раскаляется как следствие кз (как мосфет). Если поискать,- как это делается, вкратце, дабы не убить видео, ибо подключение лабораторника тут врятли вариант. доп вопрос: Питание на видеочип идет без старта платы, раз он сразу греется?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Dor писал(а): Если падать с лабораторника хотябы 3в на выход мосфета, начинает раскаляться видеочип. если заменить мосфет был шанс что видео выжило и могло работать. но после такой глупости подавая 3 вольта - НЕТ !
Dor
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 00:47 |
Именно с этого я и начал, -заменил мосфет, ничего не изменилось. Поменял их местави, он рабочий, кстати. На выходе этого мосфета должно быть 19 вольт. (на нем столько и есть если убрать соседний мосфет, который q516, где также вход выход 19 вольт. напряжение в этой точке прыгает до 2,5 вольт, если по мультиметру, да плюс там еще второй мосфет между 3в и кз поэтому не очень понимаю почему я должен был убить видеочип, поданое напряжение в разы меньше + оно и так там есть, только на чуть меньший срок и конечно всё без фанатизма? Ща голова взорвется((. Какова х вообще мульт греется, ведь между "кз" и 3 вольтами еще один мосфет стоит...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 01:16 |
Dor писал(а): поэтому не очень понимаю почему я должен был убить видеочип, поданое напряжение в разы меньше и без фанатизма? потому что питание видеочипа не более 1в. а если в цепи питания видео тоже пробито то 3в напрямую на чип и вот почему он жарится. Dor писал(а): Питание на видеочип идет без старта платы, раз он сразу греется? вопрос чушь. отдай мастеру. может еще часть платы спасёт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- вот почему. Вложение: f1.JPG ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Dor писал(а): Ща голова взорвется((. Какова х вообще мульт греется, ведь между "кз" и 3 вольтами еще один мосфет стоит... похоже по плате благополучно прогулялись 19в.
ruv
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 07:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Serguz05 писал(а): отдай мастеру. Не берут тут мастера после "самому с ней посидеть" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Dor
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 09:02 |
Эт смотря как посидеть ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Если с мультиком размыкая перемычки, думаю ничего страшного, а если снимать все что видишь, играя в угадай мелодию, то это другой вопрос. Главное не навредить. И не делать то, в чем не уверен. В данном случаи я понимаю, что видюхи хана, учитывая замыкание на 19в линии + живой греющейся мосфет + греющейся чип от 3в на 19в линии. Весь вопрос есть ли у него шанс на выживание. Чип поменять эт не дежурку сделать или ключи заменить. 3в на видюху поступают потому что мосфет открывается на доли сек, и за это время 3в или 19в из здоровой цепи попадает в кз и мосфет опять закрывается и так по кругу. Правильно или нет? И последний вопрос. Как найти кз не снимая видеочипа? Разомкнуть все питания что поступают туда, на каком участке будет кз, там дальше копать? Какой вы метод используете господа профессионалы?
Dor
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 10:02 |
Что касается отдать мастеру... Вы даже не представляете как сложно его найти. У меня посудомойка ломалась, очередь из 7 чел так и не смогли сделать ее здесь и сейчас, даже за завышенную плату. Хотя каждый из них хотел денег или саму посудомойку в свое распоряжение. Вот ты стоишь и понимаешь, что тебе льют в уши фигню.. даже диспетчеру их говорил уже потом у мастера должно быть это это и это, все равно приходили пустыми, но с хорошим договором... Окончилось тем, что пришлось продлить официальную гарантию за хорошую сумму + ежемесячную оплату, прождать мастера-официала 1,5 месяца, который сделал ее в тот же день, за 15 минут... и поставил то, что ты говорил этим балбесам. Почему не сам? В совокупности 3 детали стоят не мало, если учесть то что две из них окажутся лишними... А узнал что может сломаться все с того же форума и помощи настоящих мастеров, которых х где найдешь. Тут все тоже самое. Лучше спросить мнение настоящих мастеров, таких как Вы, обработать инфу и сделать самому, особенно когда ты понимаешь, что данная плата не стоит времени и тех денег которые ты за нее можешь отдать. К тому же плата это всего лишь набор сигналов и лабиринт, который можно пройти самому. Нет ничего плохого, если ты спросишь путь и чему то научишься. Главное стараться не использовать лабораторник ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 10:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Сообщение не в тему спасибо, повеселили с утра Dor писал(а): особенно когда ты понимаешь, что данная плата не стоит времени и тех денег которые ты за нее можешь отдать. Поэтому самый простой для Вас вариант - купить плату у китайцев с разборки и заменить. Это будет быстрее по времени и дешевле тех денег что придется отдать после посмотрел
Dor
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 12:33 |
Народ, простите за ту ерись, что писал, сообщений не хватало, чтоб фотку глянуть. Я все понял, к этому чипу идут 4 питания, в том числе 3.3 вольта, соответственно 4 мосфета, один из них труп. Какой? Найти не сложно, после того как схему найду, или методом научного тыка. от сюда к сожалению популярности не хватит скачать. К этому ноуту схем миллион Верс 1.1 не нашел Всем огромное спасибо, особенно за фотку. Тема закрыта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2021, 17:34 |
Dor писал(а): Если падать с лабораторника хотябы 3в на выход мосфета, начинает раскаляться видеочип. и всё таки смутные сомнения насчёт нормальной работоспособности видеочипа после такого. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 31 секунду: ---------- Dor писал(а): Даже 19 вольт не смогли убить видеочип. Вот Вам и 100% труп от 3в.... ну ну. посмотрим что будет после установки драйверов. (если вообще установится).
Dor
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2021, 00:50 |
Все драйвера без ошибок. нет есть, юсб работают, звук есть... Всё чётко. Работает уже несколько часов. Единственное, если с батарейкой включать, то он вырубается через минуту - две, после загрузки виндовс. Сама батарейка в ноль севшая, заряд теряет полностью, прям на глазах, который успеет хапнуть, пока ноут включен ((( наверное и там замыкание какое нить( Ноут определяет что она подключена, загорается красный огонек, вместо зеленого
