Текущее время: 04 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: HP Envy 4-1052er не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:57
HP Envy 4-1052er(LA-8662P) не включается...после нажатия кнопки включения запускается кулер, поднимаются все напряжения за исключением питания процессора и видеоядра и через 5 секунд отключается. 3.3 и 5в дежурки присутствуют. подскажите кто с этой платформой имел дело. прошивка дампов не дала результатов.....такая ситуация присутствует и при отключенных планках памяти
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1052er не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:19
проверить сигнал EN на шимке проца для начала, а также проверить сопротивление УЗБ и питание хаба и проца - не занижены ли!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:35
moty08! сигнал EN на шимке проца 3.3в, питание хаба-3.5ом и проца 4.5ом .
проверить сопротивление УЗБ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
извините, сопротивление видеоядра-3.5ом и проца 4.5ом .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 00:10
питания проца нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 10:49
может у кого-то есть бордбью на LA-8662P или LA-8661P, помогите!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:53
на шим проца PU201 RT8167BGQW pin21 (vR_READY) сигнал VGATE =0 хотя должен быть 3v , а отсюда не формируется на выходе UH3 сигнал SYS_PWROK=3v . Сигнал высокого уровня VR_ON=3v присутствует на выводе 32 EN шим проца PU201 ,питающие напряжения +VCCP,+3VS,+CPU_5V,+5VALW есть..куда дальше копать?
может у кого-то есть бордбью на LA-8662P или LA-8661P, помогите! сложно искать мелочёвку на плате. заранее спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3715
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
Makhonin
18 июн 2014, 08:42
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, DmitriyDDD, omen66670, Serrj и гости: 14
