Доброго времени! MB NM-B452 Rev. 1.0 Попал с проблемой BSOD video shedule internal error! Были предприняты попытки переустановки ОС, прошивка биос с чистым МЕ. Но изменений не было. было решено заменить видеочип, после замены видеочипа при установке на дискретную видеокарту драйверов вылетает BSOD page fault in nonpaged area вызванный nvlddmkm.sys. Без драйверов на дискретку все работает. Предположил что чип может быть бракованый, так как с али все таки. Вернул родной чип на место, но и с ним этот же BSOD что и с новым. MATS показал что память видео в порядке. Питание видео 0.8в на обеих фазах присутствует генерация ШИМ. Честно говоря в замешательстве куда копать дальше, прошу совета, может кто сталкивался с подобным?
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
Почти месяц ковырял ноут с видеочипом 216-0833000 - в итоге оказалось, что три купленные подряд чипа оказались либо бракованные либо перемарк. Так что один бракованный чип - вообще не удивительно. Ставьте следующий и делайте выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
