Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Palit gtx1050ti нет напряжения на память
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 10:57
карта не определяется. напряжения все есть кроме памяти. сопротивление по памяти откровенный коротыш. снял ключ, шим, память. коротышь не ушел.
ЛБП 2 ампера. ничего не греется. пол балона фризера извел. не пойму в чем затык. со слов клиента карта умерла ночью. пока он спал. комп был выключен. на утро просто нет изо. карта один в один как у автора с этой темы viewtopic.php?f=48&t=92551&p=690066. не пойму куда два ампера утекают?
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1050ti нет напряжения на память
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:11
Ну так больше подкиньте раз двух мало )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:19
больше нету( будем искать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:59
подавал до 7ми ампер. чуть греется GPU. в пределах разумного. Клиент не согласился на его снятие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1050ti нет напряжения на память
Doom59
29 июл 2019, 01:37
m.adylov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
Seldem
11
1983
28 ноя 2022, 17:36
Poyraz__ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC номинал элементов
TMT
20 дек 2019, 18:18
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти
konstantin61
15
6868
22 ноя 2018, 16:39
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050Ti Сбитые элементы
Andreyak777
24 ноя 2020, 18:40
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss, walkman8196, Yandex [BOT] и гости: 102
