Текущее время: 26 июн 2024, 19:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:42
17cru-6050a2549401-mb-a02 пришел кирпичём после разных сервисов ! Удалось завести но через 30 мин вырубается ! Перепробовал разные дампы и флешки разные ME region ни чего не помогает ! Процы разные менял но стартует только 3 поколение ! Может кто то сталкивался с подобным ? Есть подозрение на мост SLG8C ! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:50
dontwalk
Чистый МЕ пробовали? Хаб родной или паян?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:53
поддерживаемые процы
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM77_Express.html
Последний раз редактировалось eugkov 11 ноя 2021, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:54
Uomo писал(а):
ontwalk
Хаб менял ME разные тоже и инженерный bios тоже в Aida64 ЦП0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:57
dontwalk писал(а):
Хаб менял
как он видится в аиде?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:00
Да точно не помню сейчас разобрал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:23
Прямо спрошу:кто мост и кто проц?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:36
Процессор S-G2 Intel i5-3230M SR0WY мост SLJ8C Я уже писал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:41
Валожи тут рабочий Bios, зачистим, не поможет Hub под замену. Вариантов не много.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:49
Спасибо вот dump но наврятли поможет я разные ME пробовал и bios тоже грешу на Hub ! Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:02
Обесточить, скинуть Cmos, прошить, не поможет тогда меняем Hub.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:07
ок спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:31
dontwalk писал(а):
тоже грешу на Hub
лень в аиде посмотреть какой хаб на плате по факту а не по маркировке на кристале?
Или еще наццать раз спросить надо? :-)
И проц какой установлен.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 18:01
Третий раз отвечаю
Процессор S-G2 Intel i5-3230M SR0WY мост SLJ8C Я уже писал в Aide64 HM70
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Нет всё равно выключается похоже Hub под замену
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:18
dontwalk писал(а):
Третий раз отвечаю
Ну наконец-то добились от вас, что перемарк припаяли. Celeron туда - и на выдачу, downgrade удался. Зачем при этом чистить регионы? Или забава такая, во всем винить прошивку?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:56
Если бы вы не умничали а читали внимательно то вы бы увидели и проц и мост и то что работает только с 3 поколением а острить каждый может! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 20:02
с HM70 корки работать не будут, перепил вы установили.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 20:03
А кто вам с острил? Вам задавали вопрос в начале темы ,какой хаб в аиде? Вы сопли жевали.... HM70 не поддерживает корики, только пни и селероны
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:49
ставим честный SLJ8C , и будет работать, или:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом
AIvPetrov
21 ноя 2018, 17:29
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 17:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3742
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: balch, felix2604, Nurzone, Vasyasneg, Даврон и гости: 46
