Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: HD 7950 gigabyte пропадает питание
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 00:14
Всем привет! 1 раз столкнулся с такой проблемой:видеокарта даёт изображение с артефактами и на дросселе вроде (контроллера памяти) сначала есть 0.9в потом оно пропадает,сопротивление 11ом. Помогите пожалуйста ,может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: HD 7950 gigabyte пропадает питание
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 06:38
I don't have experience nor a similar card to measure it buy 11 ohms is not enough I think.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 12:37
11ом низковато сопротивление. Hd7950 конкретно не было никогда, но на всех картах подобных ей ( hd 7970,r9280,r9280x рахных вендоров) сопротивление на дроселе контролера памяти от 20 до 25 ом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 09:38
Нормальное там сопротивление, сколько перековырял этих 79ых за последний год, почти у всех там 12-12.5Ом, были конечно и с другими сопротивлениями, но это скорее исключение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:13
It should be rather 20 or close to 20.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 17:59
Возможно оно и так, но на практике получается другое, думаю это связано с тем, что чипы уже не свежие и подуставшие, может внутри чипа какие то транзисторы умерли или находятся присмерти, отсюда и такие сопротивления, но с таким сопротивлением карта может быть и рабочей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
FeranD
18
8783
22 апр 2018, 17:20
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950 питания не поднимается
dante91
11 апр 2017, 00:04
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 02:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
angrykirc
06 июн 2022, 03:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD 5670 пропадает питание после заставки биоса
Levsha110mb
29 май 2017, 23:50
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 88
