Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:47
Плата была полностью рабочей пока не подключили модульный блок питания с неродным кабелем питания видеокарт.
Блок питания уходил в защиту, пока не убрали видеокарту и не подключили ко встроенной в процессор.
Сгорел Switch(комутатор) ASM1440.
Заменил оба ASM1440 под слотом PCIex x16.
Плата запускается, но висит на посткоде 08 и залипший Reset.
Замеры питаний процессора показали:
CPU VTT - 1.06В
СPU Vcore - 0.86В
СPU VAXG - 0.97В
Процессор Pentium G6950 (cтавил и другие, но результат похожий)
Тот же процессор в плате Asus P7H55-M LE (на котором работает):
CPU VTT - 1.12В
СPU Vcore - 1.24В
СPU VAXG - 1.12В
Помогите пожалуйста с ремонтом своим советом.
Если кто подкинет бордвью - буду очень благодарен.
Немного смущает что на фазах VTT в нижнем плече на обоих транзисторах сопротвление между истоком и затвором - 26.2кОМ (грешу на микруху up6101bu8)
И сопротивление на транзисторе PQ8 (нижнее плечо одной из фаз Vcore) - 7.23 кОМ.
На всех остальных 8.2 кОМ. (и верхних и нижних).
На рабочей Asus P7H55-M LE абсолютно всюду 8.2 кОМ, но там на одну фазу Vcore меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:01
Пожалуйста если это оно))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:14
Intools
Спасибо за попытку помочь.
Но это не оно. Это немного другая плата без USB3 и SАТА3.
Но главная особенность - на ней нет коммутаторов который сгорел.
Кстати ещё вопрос. Шимку ASP0905 можно заменить на ASP0905B?
И ещё заметил особенность - если подключить не 8-пиновое питание, а 4-х, то напяжение СPU VTT ещё немного снижается на 0.05-0.07В.
---------- Добавлено спустя 47 минут 15 секунд: ----------
Intools
Всё таки немного прояснило - питальник одинаковый с моей платой.
И как раз по Вашему даташиту нашёл что PQ8 управляется драйвером up6281b8, на который я не обратил раньше внимания и как раз его и нет на работающей P7H55-M LE.
Как бы его выяснить может быть в нём проблема или нет....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 07:13
Я бы наверное после такого косо в сторону хаба смотрел
Это скорее зависит откуда Вы берете минус при измерении.
Boardview смотрите в личке.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:06
Померял сопротивление хаба по питанию 1.05PCH - 30.4 ОМ
На рабочей плате - 31.7 ОМ
Это нормально?
Я заменял коммутаторы QU1 и QU3. Возле PCIex x1 eсть ещё QU2 - может и его заменить?
QU1 (который сгорел) судя по даташиту напрямую не связан с хабом, а вот два другие - связаны (судя по бордвью).
Сильных нагревов на плате нигде не обнаружил пальцем.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 12:06
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать схему на материнскую плату ASUS P7H55-M USB3 rev 1.04. Бортвью есть. Интересует обвязка на транзисторах шим контроллера uP6101BU8. На 7 ноге 0,4 вольта. Шим не запускается.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 13:36
Только у производителя.
В свободном доступе схем нет. По boardview как раз и удобно проверять обвязку.
И незачем поднимать старую, заброшенную тему.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить элемент Asus p7h55/usb3
в форуме Asus
giroskop
28 окт 2016, 20:58
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M/USB3 Rev. 1.04 опознать поврежденный элемент
в форуме Asus
Petrovich225
10 июн 2023, 17:19
Petrovich225 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
16538
30 мар 2015, 21:46
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7H55-M / USB3 Что за восьминогий шим стоял рядом с колодкой флешки bios?
в форуме Asus
Valdemarius
10 фев 2018, 15:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
