Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-772G-33GC (brook_bh mb 14276-1m) Ноут включается но 570 mhA и нет изображения. Добавлено: 11 ноя 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 325.27
Сообщения: 225 Откуда: Германия
Прости друг
Питание и сопротивление дросилей. PL4401- 2,690v 178 KOhm PL4801-1v 168 Ohm PL8501-900mv 11,4 Ohm PL8502-900mv 11,4 Ohm PL3001-1,5v 9 Ohm PL4701-1,8v 18 Ohm PL4001-1,3v 113 Ohm PL4501-3,3v 0,650KOhm PL4502-5v 0,541KOhm
Пытался прогреть хаб на комбайне но не привело к положительному выводу! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Ребят у кого есть чистым МЕ дамп поделитесь пожалуйста.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-772G-33GC (brook_bh mb 14276-1m) Ноут включается но 570 mhA и нет изображения. Добавлено: 12 ноя 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
какой мульт стоит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): все питания есть но на память 1.3 в сомнительно для меня. если DDR - Low то норм. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 1 секунду: ---------- попробуй прошить мульт.
