Текущее время: 03 июн 2024, 21:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 12 ноя 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 42 Откуда: Красноярск
Alexey1122 писал(а): Замеры напряжений бы посмотреть. Каких напряжений? Питающих? Pandemonium6 писал(а): Check PEXRST#, maybe it is a killed line. line - OK
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
mahinator66 писал(а): Есть какие мысли , форумчане? что с биосом, что без - карта должна быть видна как pci-устройство. если не видна - то и за биосом к ней никто не полезет.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 06:21 |
Pandemonium6 писал(а): My Radeon VII and some other cards are visible as e PCIe device in Linux lspci -v. It looks there is communication between PC and a card. The bios is not read by the GPU at all. Sometimes I don't have explanation for this. Вот у меня точно так же. Карта видится в Linux, но BIOS не читается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Форумчане, условия задачки изменились. Поменял ГПУ от другой карты, где не видилась память, но bios читался. В итоге bios снова не читается - значит дело не в ГПУ точно. Поставлю этот ГПУ на другую карту , отпишусь.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 10:14 |
Pandemonium6 писал(а): Did you check traces after removing GPU Нет дорожки, не проверил на плате. PCIe - сопротивление на всех контактах ОК. Да запаял этот ГПУ на другую плату - все без изменений. ГПУ тоже не видит память. Померил на питании памяти - 1,4В. Не мало? Обычно я встречал порядка 1,6в.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 10:42 |
Андрей Сенин писал(а): Смысл дохлые процы пересаживать!? Получается что они не дохлые - неисправности остаются на платах без изменений, а не идут за ГПУ.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 11:21 |
Alex31 писал(а): даташит, какое питание говорит там от 1,35 до 1,6В в зависимости от скорости. Получается что норма
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 13:04 |
Андрей Сенин писал(а): Генерация на кварце есть? Конечно есть. А без генерации карта разве увидится?
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 13:50 |
Pandemonium6 писал(а): Please remove all VRAM chips! Let's see what will happen. I can't remove HBM НА плате и так не было чипов VRAM. Память хотел запаять потом убедившись что MATS видит карту.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 14:20 |
d-pal писал(а): Сигнальные линии по которым флешка общается с процем до поца звонятся, падение напряжения относительно земли в норме? Да все, звонится. на восемь раз уже сравнил с рабочей причем с флешкой и без. Все, BIOS прочитался. Дело было в самой флешке. Поставил флешку на 512 вместо 256 и все, хотя BIOS 252K. Запаяю память, отпишусь. Получается ГПУ все же видел флешку. Но импульсы на ней осцилом не видно было.
mahinator66
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 15:30 |
Pandemonium6 писал(а): Is there any GPU datasheet available? К сожалению даташит нет.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6G не читает BIOS Добавлено: 15 ноя 2021, 05:38 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Internal processor should start running immediately after releasing the PEXRST#. There should be some kind of bootloader inside or at least some kind of hardware fetching from the BIOS chip. Radeon VII has two additional power VRMs to the internal APU, Advanced Processing Unit. It is separately powered.
I disconnected the power to the APU and the card became completely not detected, immediately. After restoring power to the APU it stays at 2a or 2b, don't remember now.
From my experience any processor has some conditions to start running. Even 8-bit devices. They have some configuration registers preprogrammed by an engineer who is designing the product. They are called fuse bits. You can enable or disable power control circuit called brown out circuit. When the voltage is not in predefined range the processor will not execute code at all. You can change many other features available after reset or you can disable them.
Here may be the such situation. Only a more detailed user manual for any GPU, even the oldest one, would give us a clue. It has power, it has proper reset but it doesn't want to run. Fetching from the SPI can also be probably programmed, maybe by some strap resistors maybe by fuse bits?
Ask Chinese friends or other people maybe someone has any GPU manual?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError |
7 |
3113 |
08 янв 2017, 21:32
FatalError
G505S (LA-A092P) Нет старта, не читает BIOS
djpunker |
2 |
2225 |
22 апр 2016, 11:17
djpunker
Aspire E1-510 (compal LA-A621P) Не читает bios
gorodnov |
4 |
1320 |
02 июн 2017, 17:05
gorodnov
MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS
fremerc |
8 |
1357 |
18 фев 2021, 15:02
aneroid
15-e053sr (DA0R62MB6E0) Не читает BIOS EC
Kirill441 |
4 |
643 |
29 янв 2023, 13:49
Kirill441
