Текущее время: 06 май 2024, 23:39
NBMK
Заголовок сообщения: Benq MP625P ПОМОГИТЕ!!! Добавлено: 08 янв 2013, 15:42 |
Сообщения: 136 Откуда: юг
Проблема такая у него: Включается, пытается раскрутить фильтрами, вентиляторы боковые работают, вентилятор у лампы не крутится. Но после сигнализирует о неисправности - горят два индикатора lanp и temp. Была заменена лампа, пробовал как старую так и новую На вентеляторе у лампы не подается напряжение, просадка 0.2в, на ноге передающей обороты 3в. Сделал промеры, вся объвязка целая, сам вентилятор проверил от лабораторника. Вызвонил что питалово и мониторинг всех кулеров завязан на микросхему PDM1000. Отключал линию питания кулера и паралельно запитывался от рабочей линии питания другого кулера, ничего не помогло, та же авария. Вот и вопрос господа, что это такое, термосенсор, PDM1000 или еще куча всего другого? Помогите раобраться.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Benq MP625P ПОМОГИТЕ!!! Добавлено: 17 апр 2015, 03:34 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
sunduk33 писал(а): как ведет себя при запуске? если пытается несколько раз запустить колесо (слышны характерные звуки, обычно 3 раскручивает 3 раза затем выдает ошибку). я бы начал с проверки колеса и чистки опто датчика на колесе. думаешь ответит ?
