Текущее время: 21 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 15:38
Ноутбук не включался, при разборе нашел отпаянную приклеенную скотчем к плате микру GL850g (USB 2.0 Hub Controller) - запаял, подключил БП - сильно нагрелась, снял обратно, - далее выяснилось что греется комбайн, родной SR2kn, заменил на имеющийся SR29H, сейчас включается, все напруги поднимаются, куллером шумит но нет изо.. Может такое быть такое что без GL850g - не будет давать изо?? Возможно нужно как то в биосе править, буду благодарен вашим советам.
 Заголовок сообщения: Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 15:49
1. Есть ли в БИОСе поддержка вашего CPU? Ведь модель хоть и помладше, CPU ID у него другой!
2. ME/TXE регион тоже чистить нужно ведь!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 15:56
3050 туда с завода ставился. Прошить не помешает всё же.
По поводу будет ли без хаба - не знаю. EC_HUB_RESET# должен же и так сниматься, а больше оно особо в работе платы не участвует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:30
подскажите пожалуйста, как прошить на нужный биос - поправить регион?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:37
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=547811&hilit=%2ADominno%2A#p547811
Есть чистый
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:51
на сайте packard bell есть чистый биос. надо только вырезать нужное из апдейта или воспользоватся программой которая всё сама сделает.
чтобы не повторять одно и тоже здесь нужная инфа. или поиск по форуму. давно всё написано.
viewtopic.php?f=59&t=120603
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:03
Есть чистый
Прошил чистым ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:34
это не имеет отношения к изображению.
значит надо чинить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:35
Как, проц другой искать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:04
вопрос рабочий ли.
матрица. шлейф.
что на LID.
RAM.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
SR2kn CPUID 406C4
SR29H CPUID 406C3
в биосе есть поддержка.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 20:50
Ну а что-то кроме "нет изо" будет? Пост-коды бегают? Инициализация проходит? Потребление? Какие питания заводятся? PLT_RST#?
Про то что этот проц там с завода стоит я писал уже, нет смысла эти биосы ковырять, чистый и рабочий - значит будет стартовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2397 (Wistron EA53-BM) определить деталь
DmitryKZ
16 дек 2015, 13:54
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Paсkard Bell MS2397 (ENTG71BM-C2VW) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
vvs74
12 авг 2017, 23:55
vvs74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-Bell (MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB)) нужен дамп биоса
zva183
19 июн 2018, 01:26
Ivan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
Евгений18
24 июн 2018, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (LA-B511P rev 1.0) Замена комбайна
mihas000
05 окт 2016, 12:20
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zx2511 и гости: 4
