Текущее время: 13 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: RX580 8gb Pulse Код 43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:47
Пришла после перепайщиков памяти . Изначально была 4 . Жалоба на кучу ошибок в майнере и включение через раз
Память поставили HC-03 . И зачем то прогревали гпу.
Обратил внимание на хаотичные горизонтальные полоски даже в простое(по опыту обычно означает кончину гпу) . Решил махнуть память на заведомо рабочую hc25
Включаю отвал канала A . Перекатываю вроде завелась. Шью дефолтный биос При прогрузке дров код 43.
Иногда не вкл иногда двоит изображение или высыпает его кубикам. Ладно думаю приехал гпу . Ставлю заведомо рабочий ГПУ .
Картина не меняется . Пробовал прогнать Tserver . Зависает на первом же тесте и ребутит систему.
Кто с таким сталкивался пните в правильном направлении плиз.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: ----------
Прошелся осликом по питаниям ,никакого криминала не обнаружил. Запустил тсервер с подключением к самой видяхе виснет на начале теста также.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ----------
Думаю одна из банок жучит , хотя странно. Попробую постаринке.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Pulse Код 43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 21:31
а dmgg?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 22:07
Очень похоже, что заведомо рабочая память не совсем рабочая. Возьми пару чипов памяти и по переменке, канал за каналом перекидывай канал за каналом. То есть сначала весь канал А(два чипа сразу), потом канал B, ну и так далее, пока ситуация не изменится. Если HC25 нет в наличии, можно временно HC28 запаять, ведь главное выяснить, где собака порылась..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 22:33
можно снять все банки - запустить тсервер,дмгг :-):
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:31
Перекинул память на другую карту. Все тесты ок. Запаял на эту другой комплект . Дрова ставятся но сразу же уходит в ребут.
Tserver тест 403 pass. 600 виснет с ошибкой фреймворка и уходит в ребут , явно нежелание работать в 3д . На фазах никаких бяк не просматривается.
Имхо где то делает мозг глина (еще бы и знать где копнуть) Или угрели текстолит пересаживатели памяти. Родной гпу после снятия с платы в нолях по контроллеру памяти и pci e что как бы подтверждает вывод что ему изначально было плохо
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Pulse Код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 15:40
Итак, проблема таки в плате, удалось выловить два полуобрыва в канале А ,(в холодном состоянии пятаки звонились норм при нагреве сопротивленение уплывало ) забабахал сквозные перемычки карточка завелась тесты проходит но до частоты по памяти 1800 МГц дальше арты и ребут. Т сервер радосто завелся и сказал что проблема в банке C0 ,но дело естественно не в ней.Прозвонил весь канал С вроде все в порядке. Вот думаю керамика ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 33 секунды: ----------
Причем есть интересный момент, если зашить дефолтный биос без правленых таймингов , частоту хоть 2200 ставь тесты ок. Тсервер pass. Что то уже утомила эта карта. Но надо ее добить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
4486
14 май 2021, 17:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
5280
21 апр 2021, 09:02
xtc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
2526
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обслуживание rx580 8gb sapphire pulse
в форуме Беседка
den2
1521
20 июл 2025, 18:22
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 32
