Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 10:53
Доброго дня, коллеги! Парни начну сначала, так сказать с низов. Пришел данный девайс после залития. Восстановил, почистил пропаял, пару мосфетов поменял. Запустился, начал работать (полностью прогрузилась винда), но потом после сборки ноут не давал инициализацию. Caps Lock при этом молчит. Думаю, начну с прошивки биос. На этом ноуте стоит две флехи EN25Q80 (EC) и грешная AMIC 25LQ32 (Main). Так вот проблема была с этой AMIC, типичная, так скажем. Вообщем после записи, верификацию не проходит. Конечно наивно попробовал Windbond поставить, и получил пост код 62. Потом по схеме посмотрел, на схеме эта флеш EN25Q32, купил, прошил дампом немного от другой модели, но такая же платформа и результат просто появляется подсветка и все, пост 19. Решил тогда с офф сайта нарезать. Но видимо сделал что то не так, потому с этими дампами и стартует на секунду. прилагаю исходник который декодировал фениксом и из которого нарезал EC и Main. Просьба посмотреть и сказать где что не так сделал. И если есть возможность подсказать как сделать правильно, потому как опыта по нарезки у меня мало.
 Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
MT8202 писал(а):
пост 19
видик может
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:30
Maxim Skridonenko писал(а):
видик может
Может. Но думаю все таки надо сначала дампом с оффсайта прошить, только видимо нарезал неправильно, поэтому и попросил помощи, посмотреть где косякнул когда нарезал. Еще, может все атки надо оригинальную флеху, AMIC? Это ж hp.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:39
С 00100000 прошивка начинается вроде
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 17:30
sasha_m писал(а):
Пробуйте
Спасибо, но хочу сам вырезать правильно, тем более нужны дампы оба (EC и Main).
Читал инфу как вырезать, но че то не так. :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Main с этого адреса начинается?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:08
Я сам не бог весть какой специалист, объясню как смогу.
У вас есть оригинальные main и ec. То есть вы знаете, как они начинаются. И как заканчиваются. Например, в конце основной прошивки должна быть сигнатура $BID
Вот main. Первая строка пустая, я взял вот эту вот загогулину за основу для поиска
И нашёл её в расшифрованном файле с оф сайта
И далее, ведь длину прошивки мы тоже знаем, надо выделить область в 4 мегабайта
С ec аналогично, даже проще - ведь она прямо с самого начала файла идёт в этом случае.
(единственный момент - "загогулина" встречается в прошивке с оф сайта 2 раза, и нужно резать со второй. Определить это тоже просто - выбрав 4 метра и скопировав их в отдельный файл, мы увидим и концовку, которая тоже известна)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 19:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нужно ту, что стояла или по айди ту, что он хочет.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 09:57
Это не оригиналы, это то что я вырезал., и вырезал неправильно..а с оригиналами беда..
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Вот.. Значит надо правильно биос нарезать
---------- Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд: ----------
Блин, нашел свою ошибку..ща попробую..
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 53 секунды: ----------
Парни с биосом разобрался, но проблема, мать ее, осталась (только подсветка и пост код 19).. Вообщем сейчас не поднимается питание для встроенного видео. Кое где все таки не углядел последствия залития, устранил. Но проблема осталась прежней. Завтра уже буду разбираться. Тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 15:21
Прям совсем не поднимается? Или на пару секунд при запуске таки работает?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 16:20
Ваще не поднимается. Еще фигово то что сейчас осцилла нет... Мой накрылся.. Да, забыл сказать, именно по этому питанию менял мосфеты. DC-DC преобразователь пропаивал. Бл@ у меня сейчас еще сессия, мозги в кашу..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 16:46
Ну вот и пришли к тому что пост 19 - видео
Сопротивление по этой линии? ну и разбирайтесь дальше почему оно не поднимается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 19:50
Начинаем то с простого.. Bios
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
3.5 Ом Че то конечно маловато..Питание есть, сигнал разрешающий есть (как говорят железнодорожники, выходной зеленый) и ни ху... Закажу DC DC для начала
---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ----------
sasha_m писал(а):
разбирайтесь
мужик, давай на ты, я еще не старпёр.)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 20:59
Да нормально для этих процов должно быть, на x202e там вообще около 1 Ом что ли. Правда, это не гарантия что видеоядро выжило после аварии. Так что, наверное да, махнуть шим, проверить обвязку и приговорить проц.
Тут так принято, мне так-то тоже проще на ты, на "вы" в интернете переходят, когда ИРЛ уже в голову бьют)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:18
Вообщем тему закрываю. Проблема еще и в комбайне оказалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корпус HP Pavilion 15-b157sr
в форуме Куплю | Buy
ganj10
01 июл 2016, 17:21
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b157sr (DAOU36MB6D0 REV:D) Не включается. Нужна схема на плату
rukIZ
23 апр 2018, 14:59
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b157sr DAOU36MB6D0 (DAOU36MB6DO REV:D) Нужен дамп биоса мульта
rukIZ
23 апр 2018, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b052sr (quanta u36) Проблема с питанием
АспирантСаров
1997
13 сен 2018, 13:17
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN"
FatalError
15
4439
13 мар 2015, 13:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
