Текущее время: 28 май 2024, 18:55
sergev
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
sensey писал(а): Как пример, сигналы на шине LVDS я на Шварце вижу "влёт", а на Райголе растерялся с синхрой. Кончилось наверное как обычно шлейф матрица или видос?или вы смогли починить тот самый транзистор внутри кристалла?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
sergev писал(а): или вы смогли починить тот самый транзистор внутри кристалла? Шутка на две гривны. Или вы думаете, что за корпусом ноута жизни нет и вообще они единственные РЭУ в нашем мире?
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 13:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Немного поигрался. Щупы уже скомпенсированы. Попробовал включить свои старые щупы от советского - скомпенсировать не получилось. Самопроверка и самокалибровка идёт около минуты. Аппарат шикарный, я счастлив. На кнопки и энкодеры реагирует мгновенно без дребезга, без заминок, мягко и уверенно. Выскакивает хелп на все манипуляции, если надо. Правда, русский язык не включал, как-то привык к английскому и забыл проверить русификацию. Инструкция только на английском, других языков нет. Да и со своим генератором я чего-то пролетел, давно не пользовался, думал он у меня до 20 МГц, а оказалось от 0,2 Герц до 200 кГц. Так что буду какую-нибудь мамку старую тревожить, когда время позволит. А на этом генераторе всё идеально показывает, меандр, синус, треугольник - как в учебниках, идеальной формы и без изменения уровня во всём диапазоне. Функция запоминания тоже шикарно работает, время регулируется от 1 сек, до бесконечности. Синхра хватает намертво (у генератора есть ещё режим случайных сигналов случайной же формы и амплитуды). Корпус над блоком питания немного греется. Кстати, проверил насчёт делителя и 5 мв: в меню надо ставить с каким щупом работаешь и показывает одинаково, т.е. масштабирует, видимо коэффициентом усиления входных операционников, и амплитуду меряет правильно и показывает правильно и 5 мв не превращаются в 50 мв на щупе 1/10. Так что пока восхищён, но после лучевого надо привыкнуть.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 15:40 |
sergev писал(а): Так понимаю есть еще блоки питания,да? В импульсники, я бы вообще не советовал никому лезть без возможности наблюдения происходящих процессов. Гадание на вторичных признаках и бульдозеризм, дело конечно хорошее, но не очень продуктивное и затратное. Ну и понятно, что владение осциллом, необходимость наличия головы не отменяет. У меня на Шварце еще есть функция курва трассера. Наследие от Хамега. Они и Тек практиковали реализацию этой функции в своих осциллах. И эта функция позволяет не только сравнить по кривым компоненты, но и проверять внутрисхемно узлы и участки сравнивая курвы с аналогичного заведомо исправного участка или аппарата. Не панацея конечно, но порой выручает, прям выручает, избавляя от "пахоты" и покомпонентной проверки. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- ООн писал(а): Немного поигрался. Щупы уже скомпенсированы. Попробовал включить свои старые щупы от советского - скомпенсировать не получилось. Самопроверка и самокалибровка идёт около минуты. Аппарат шикарный, я счастлив. На кнопки и энкодеры реагирует мгновенно без дребезга, без заминок, мягко и уверенно. Выскакивает хелп на все манипуляции, если надо. Правда, русский язык не включал, как-то привык к английскому и забыл проверить русификацию. Я вижу, довольны? )) Русский и не нужен. Ибо технический советский от технического английского отличается весьма. Даже, если перевод сделан корректно (чего точно не наблюдается). А на английском с любым аппаратом от любого производителя нет проблем общаться. Хотя бы базово. На старых матерях чип клокер стоит с целым набором частот. Вот на нем и можно посмотреть. Хотя чистоты настоящего генератора там ждать не стоит. И сигнал лучше снимать не используя холодный хвост - дребезг будет значительный.
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 17:28 |
black-armour писал(а): На старых матерях чип клокер стоит с целым набором частот. Да, да - я на это и рассчитывал. Ну то, что там будет совсем не меандр, я знаю, видел неоднократно. И звон будет (оценю экранировку и качество щупа), как и все остальные бяки, необходимые для реального теста. Обязательно посмотрю сигналы управления памятью - там скважность красиво меняется, RAS, CAS двумя каналами - оценю перекрёстное взаимовлияние двух близких по частоте и спектру сигналов, да и работа коммутатора осцила будет хорошо видна. Вот тогда и будет ясно конкретно, что за зверя я приобрёл. Ради интереса, скачал юзер мануал с сайта OWON на 1000-ю серию, ну это та же самая брошурка, какая вложена у меня в коробку. Так что это OWON SDS 1202 и есть, а не клон или копия. Будет время и желание, вскрою, но практически уверен, что там на плате маркировка что-то вроде SDS1202_V1.*.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 19:11 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
black-armour писал(а): чип клокер стоит с целым набором частот. Вот на нем и можно посмотреть я на нем и проверял в свое время все китайские нормальные с выборкой 1Г (кроме игрушек) на хорошо и отлично показывают с родными щупами
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 20:28 |
Maxim Skridonenko писал(а): все китайские нормальные с выборкой 1Г (кроме игрушек) на хорошо и отлично показывают с родными щупами
Вот и чудненько, я на это и рассчитывал. Думаю, для моих задач вполне пойдёт. trmntr писал(а): Фотки можно добавлять, откройте расширенную ( можно по предпросмотру) форму ответа
Сейчас попробую, фотки моего и OWON SDS1202. Головоломка: найди отличие.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 22:31 |
ООн писал(а): Вот и чудненько, я на это и рассчитывал. Опубликуйте тогда снимки, если не сложно. Для интереса и пользы сравнения. ))
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 22:58 |
Снимки я пытался выложить выше, но не могу посмотреть что получилось, т.к. форум данный говорит, что у меня нет на это прав, т.к. я ещё не набрал нужного количества сообщений. Естессно, как только наберу, то выложу всё, что имею. Но это скорое будущее, а сейчас хотел поделиться что нарыл в инете. Полазил по забугорным сайтам, в том числе и на https://www.owon.com.hk/global_corporationи выяснил, что OWON - это не фирма вовсе, а торговая марка и торговое представительство другой фирмы, которая представлена представительствами (имеющими совсем другие названия) в Китае, США, Англии и Индии, ну и в России тоже. А фирма собственно называется, барабанная дробь! - Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd! Т.е. LOOT(Lilliput OptOelectronics Technology Co.,Ltd.). А LABLOOT-ом называется собственно та часть этой фирмы, которая занимается разработкой и производством техники! Т.е. OWON - это торговая марка, бренд аппаратуры, которая на внутреннем рынке именуется LABLOOT! Вопросы есть, кто чей клон? И почему они по всему один-в-один? Посмотрел, что на прилагаемом CD-диске, там инструкции, руководства и рекламные буклеты на куче языков, в том числе на русском и китайском, кроме основных европейских, драйвер и программа для ПК - всё то же самое, что есть на основном китайском сайте https://www.owon.com.cn (cn-это cina, сайт на английском и китайском языках). Так что вот откуда ноги растут.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2021, 23:40 |
ООн писал(а): Снимки я пытался выложить выше, но не могу посмотреть что получилось, т.к. форум данный говорит, что у меня нет на это прав, т.к. я ещё не набрал нужного количества сообщений. Парочка ваших картинок на месте. Честно говоря, мне не очень интересно кто там есть ху. Мне интересно, что снимет с клокера осцилл. Вот, если не трудно, сделайте пару-тройку снимков с захвата.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 09:12 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
ООн писал(а): Снимки я пытался выложить выше Всё в порядке, снимки ваши под вашим постом есть, а значит нет никаких ограничений в их публикации, а значит ....(... момент интриги...).... ждём снимки внутренностей вашего ЛАБЛУТ ;)
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 11:10 |
ООн писал(а): у меня число сообщений 0 Вероятнее всего, что в этой теме счетчик сообщений отключён, равно как и начисление баллов за сообщения. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- ООн писал(а): Мне бы тоже хотелось видеть вложения к постам Не знаю почему у вас так происходит. Попробуйте после вложения изображений добавить их непосредственно в текст сообщения с нового абзаца, путём нажатия на вложенном изображении появляющуюся при наведении на неё курсора кнопку "миниатюра"
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 12:05 |
Не участник АСЦ |
trmntr писал(а): Попробуйте после вложения изображений добавить
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 20:43 |
Благодарю за фото В owon sds 1102 все почти такое же, но нет металлического экрана. У вас в этом есть, хорошо. Вот что меня смутило в owon 1102 и в вашем аппарате, так то что залепили компаундом шлейф дисплея. Я бы такого не пережил, это по сути в случае чего даже не разобрать прибор, а я начинаю нервничать если что-то не разбирается или без повреждения не разбирается) За сколько купили этот лаблут?
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 21:17 |
Купил на распродаже 11.11 за 15 килорублей. Доставка 3 дня с момента оплаты. После распродажи цены подскочили до прежнего уровня - 20 килорублей. Насчёт общей экранировки, я тоже был сильно удивлён и обрадован - ВЧ защита сделана по-уму. Насчёт компаунда, не переживаёте, если аккуратно действовать, то он довольно легко отдирается, но я надеюсь, что это нам с вами вряд ли понадобиться. В источнике стоят кондюки LOW ESR - что тоже супер. В общем, LABLOOT-OWON сделан грамотно, что меня радует. Надеюсь, проблем с ним не будет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 22:11 |
ООн писал(а): был сильно удивлён Таки и я удивлен... Это как-то сильно по китайски. Зачем на боард лепить корыто? Оно там от ЭМИ, как мертвому припарка. Входные цепи, там где наводки критичны, они и так под собственным экраном. В качестве радиатора принято на чипы кусочки люминия лепить. А вот сиротинушка ИИП срущий в эфир на всех языках мира, тот почему-то голый. Удивительна логика китайцев...
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 22:22 |
black-armour писал(а): ИИП Зато простота этого ИИП (одно рабочее напряжение) в этом осциллографе легко позволяет добавить возможность питания от АКБ, если что... Плюс ко всему станет портативным, я б загнался такой доработкой ;)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 15 ноя 2021, 23:38 |
trmntr писал(а): Зато простота этого ИИП (одно рабочее напряжение) в этом осциллографе легко позволяет добавить возможность питания от АКБ У меня тоже одно единственное напряжение 12V подается на плату, а там свои вторички формируются. Но источник в двухмиллиметровом экране сидит. АКБ, не знаю... В машинах лазить? Рабочий вариант, это питание от линейника для "вывешивания" прибора.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 ноя 2021, 07:27 |
black-armour писал(а): У меня тоже одно единственное напряжение 12V подается на плату А какой у вас аппарат?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 ноя 2021, 10:52 |
black-armour писал(а): В импульсники, я бы вообще не советовал никому лезть без возможности наблюдения происходящих процессов Остались Ещё какие-то другие источники питания? Тема начинает перетекать в ручку эрих краузе
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 ноя 2021, 12:03 |
trmntr писал(а): А какой у вас аппарат? RTC1002 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- sergev писал(а): Остались Ещё какие-то другие источники питания? Тема начинает перетекать в ручку эрих краузе Слава богу эти продукты инженерной мысли еще не полностью захватили мир. Тема, как тема. Называется "Осциллографы". Логично, что в ней они и будут обсуждаться. Благо есть чего. На разный кошелек и потребности.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 ноя 2021, 13:09 |
sergev писал(а): У меня другое мнение. крайний раз силовой линейник наблюдал на мамке томато под сокет 7.а дальше не очень наблюдал. Ню... это мы в офтоп свалимся. Ну хочу под санкции попасть.
ООн
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 ноя 2021, 19:02 |
black-armour писал(а): Вот, если не трудно, сделайте пару-тройку снимков с захвата. Вот выкладываю ещё про синхронизацию на малых уровнях. Чувствительность 5mv/div, щуп 1/1, частота 3,5 МГц. Минимальный уровень, какой выдаёт мой гена. Стол с осцилом стоит у самого окна, так что помех наводится разных куча. На первой фотке фильтр 20МГц выключен, на второй - включён. Без фильтра сигнал слегка подрагивает по горизонтали, но не критично, на второй стоит мёртво. На больших амплитудах всё только лучше. Кстати, включил русификацию - она вполне себе ничего.
