Текущее время: 22 сен 2024, 06:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ralink RT5350 максимальный объём флешки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 19:06
Проц RT5350
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wir ... RT5350.pdf
Какую самую большую флешку этот проц поддерживает?
Знаю что 4 магабайта и 8 мегабайт будут работать. Это 100%.
25q32 и 25q64 соответственно
А как на счёт 16 мегабайт, 32 мегабайта, и 64 мегабайта?
флешки 25q128, 25q256 и 25q512
 Заголовок сообщения: Re: Ralink RT5350 максимальный объём флешки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 08:41
При включении проц грузит 16кБ внутреннего загрузчика в память, который в зависимости от страпов грузит загрузчик из флешки (начальные блоки), а вот уже загрузчик из флешки должен знать про 25q128, 25q256 и 25q512 чтобы уметь грузить данные из них.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:17
Вот всё что я хотел знать! Будет ли видеть флешку полностью зависит от прошивки. OpenWRT надо модифицировать чтобы она видела флешку. Инструкции есть.
Как я понимаю, аварийный режим в веб браузере по адресу 192.168.0.1 (когда зажимаешь кнопку ресет и включаешь питание) это не внутренняя память на 16кб? Так что при смене флешки мне надо будет её шить программатором?
Я уже как та ворона надеялся что перепояю и зажму кнопку и залью новую прошивку!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:45
ХЗ, но скорее всего нет.
Это надо курить даташит на тему конфигурации страпов
CHIP_MODE[2:0]
0: Normal mode (boot from SPI serial flash) (default)
1: iNIC-USB mode
5: iNIC-PHY mode (возможно это что-то типа PXE boot)
6: Scan mode (возможно последовательно перебирает интерфейсы в поиске загрузчика)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300NRU B5 8WRGN49..1A1G как добавить USB, как увеличить объём памяти и флешки?
в форуме D-Link
u666sa
15 ноя 2021, 01:03
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0139810)) как увеличить максимальный поддерживаемый размер памяти
в форуме DNS
maxr1979
05 фев 2015, 17:06
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500(LA-9631p) максимальный процессор
ccnd
05 мар 2019, 21:06
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV G) Вентилятор работает на максимальный оборотах!
в форуме Dell
dubstep11
05 дек 2020, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) SUBSYS RALINK RT3090BC4 V20A
DenVS
26 июн 2015, 14:36
DenVS Перейти к последнему сообщению
