Текущее время: 26 июн 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:17
Плата SA550 code BN41-01576A
Матрица LTM230HT09
Без кабелей перебирает входы и вывешивает "нет сигнала" - тут всё норм.
При подключенном VGA доходит до него и зависает на черном экране. через несколько секунд появляются 2-3 вертикальные полосы шириной в ладонь и по цвету чуть светлее черного(даж не сразу обратил внимание).
куда смотреть не знаю. первое, что в голову приходит - прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:02
Почитай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428908
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:05
San писал(а):
помогло, спасибо
итог: решено обновлением ПО (не сталкивался с таким ещё) с оффсайта тыц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. damp samsung sa550
в форуме Samsung
sadino
28 май 2016, 14:39
sadino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
в форуме Samsung
Duero
14
6728
18 ноя 2018, 15:24
Duero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана)
в форуме Samsung
Duero
5320
11 дек 2018, 17:57
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 09:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
