Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: P7H55-M номинал в обвязке ASP0905
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 01:26
Нужна помощь в определении номиналов резистора pr1055 и ёмкости pc1 в боардвью гад не показывает номиналы . Ёмкость по другим матерям для этого ASP0905 5600 ,резистор 31,6к . У меня они сколоты если есть у кого такая промерте пож-ста номинал резистора .
 Заголовок сообщения: Re: P7H55-M номинал в обвязке ASP0905
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 02:23
RES 41.2K OHM 1/16W (0402) 1% TA-I/RM04FTN4122
MLCC 5600PF/25V (0402) X7R 10% YAGEO/CC0402KRX7R8BB562
это для плат P7H55-M_dp и _sl и еще каких то ,вы не указали какая у вас.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 08:31
Просто М без доп буковок P7H55-M .1 нога шима PS2 эта за что отвечает? 2-я SS это наверно софт старт ? Получается в семействе плат с такой маркировкой используют 2 номинала 31,6 и 41,2 . Хотя нарыл схему включения 6206 более похоже на элементы задающего генератора .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:02
Шим заработал ставил разные от 30к до 42к разницы не заметил , теперь другая кака завышены напряжение на проце вместо 1 вольта 1,6в без памяти . Если вставить память то при полном ините повышается до 1,9 вольта бедолага проц как терпит такое .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП
Zhanbolat
16 янв 2020, 11:52
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve111a11v (MBX-272 v180 REV1.1) Номинал резисторов в обвязке флешки Bios
в форуме Sony
dr.hleb
30 апр 2021, 14:36
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен номинал резистора R143 в обвязке NCP81174. Карта GV-N1060IXOC-6GD rev.1.0
Wolferine
25 ноя 2022, 17:52
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Номинал резистора в обвязке кварца
S.Pres
17 дек 2024, 18:39
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) снес резюк в обвязке мультимоста
hidon
26 дек 2016, 04:52
hidon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
