Текущее время: 25 июн 2024, 09:21
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек Добавлено: 15 ноя 2021, 03:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
saladin80 писал(а): Все манипуляции я производил без памяти и без процессора. Только с пост картой. Нет,это ни диагностика, сначала тщательный внешний осмотр(сбито,оторвано,поцарапано и тп.),затем очень внимательно сокет(на сайте есть фотки ушатанных сокетов) ,затем цепь RTC (не садится батарейка? доходит куда надо vbat), найти простой дешевый AMD (феном жрет много, опять же,послекатаклизмов,не факт что совсем огурец), потом берем схему и борд(все есть) ,находим POWER S. (схема запуска платы) ,вставляем проц с вентилятором(тоже немного для диагностики) ,спикер(опять же для диагностики), память не вставляем, и пробуем включить, т.е подкл БП и нажать кнопку вкл.. Должно: закрутиться вентилятор проца и закричать спикер.Потом вставить память(толко 1 планку и как рекомендовано в инстр. к м.пл.)Результаты в студию.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек Добавлено: 15 ноя 2021, 10:49 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
saladin80 писал(а): мать не стартует с кнопки. С этим сначала разберитесь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек Добавлено: 15 ноя 2021, 13:11 |
saladin80 писал(а): Просто жалко мать портить наугад выпаивая мосфеты. Точно угробите если будете принудительно запускать и выдумывать диагностические выводы . И я и seminenko написали в принципе примерно одно что делать ,а не ,* Какая по счету цепь питания процессора умирает чаще всего? Первая?* *Может диоды шотки как то пробиты* alex68q писал(а): т.е подкл БП и нажать кнопку вкл.. Должно: закрутиться вентилятор проца и закричать спикер Это хоть можно проделать и сообщить результат.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек Добавлено: 15 ноя 2021, 14:37 |
saladin80 писал(а): Вроде всё подробно описал Про память забыли. saladin80 писал(а): Теперь беру пинцет и корочу зелёный провод Кто вас такому научил?Сначала надо проверить связь мульт- юг ,доходит ли снгнал с кнопки до мульта и появляются ли слипы. saladin80 писал(а): Напряжение на фазе проца 5-6 вольт Это где такой ужас намеряли????
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек Добавлено: 15 ноя 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
saladin80 писал(а): только 4 сек и всё. тухнет 4 секунды - практически всегда неисправности цепи включения (кнопка/мульт/смд возле кнопки/мульта)
