Текущее время: 16 июн 2024, 10:56
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 08 янв 2013, 22:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
СхемаЯ бы пока матрицу отключил. SLYDER писал(а): на разъем матрицы приходит 15, 5,3.3в А должно быть 19 по идее (входному равняться)
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 09 янв 2013, 00:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): SLYDER писал(а): на разъем матрицы приходит 15, 5,3.3в
А должно быть 19 по идее (входному равняться) RsM прав, если Вы мерили с подключенной зарядкой. Обратите внимание вот сюда, как там обстоят дела?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
SLYDER
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 09 янв 2013, 13:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
решил поменять мульт, ситуевина поменялась, стало как с батареей и без зарядки, с бат и зар, и просто с зарядкой, включение на полсек и все, но с бат и зарядкой слышно тихое тиканье в районе PL11 ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ---------- нет ни 5 ни 3в на палате вообще но дежурка есть 5в и 3.3в походу мульт битый
Последний раз редактировалось SLYDER 09 янв 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 09 янв 2013, 17:07 |
Модератор |
SLYDER писал(а): да и на 4й ноге мульта нет 3в(короткое) и не могу врубиться откуда идет туда питание Вот отсюда
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 10 янв 2013, 21:32 |
Модератор |
SLYDER писал(а): но при прикосновении мать тухнет (отрубается) это бывает, не удивляйтесь. Подключите щуп через делитель.
Последний раз редактировалось ars44 11 янв 2013, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F Добавлено: 11 янв 2013, 13:49 |
Модератор |
sergboroda писал(а): похоже, какая-то из шимок некорректно работает и не дает сигнал HWPG Согласился бы с этим, если бы не были бы подключены к этой линии север и юг. Они точно так же могут не давать подняться HWPG. Имхо, копайте в сторону R521.
