Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Ищу дамп мульта на Gigabyte B450 AORUS M
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 14:01
Пришла матерника с симптомами - не включается.
При подаче питания на секунду перемигнулись светодиоды подсветки. На кнопку реакции ноль ( на ней 5в ). На флешке мультовой постоянный кипиш... Собственно ищу дамп этой флешки ( 512Кб )
P.S. Проц райзен 5 2600, проверен. Сбросы, обнуления не помогают. На оф. сайте только прошивка 16Мб. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп мульта на Gigabyte B450 AORUS M
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 15:59
Вы там кого за мульт приняли?где и как кипиш увидели?Зачем вам трогать эту флешку?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:38
Если чесно я и не уверен, что у мульта есть флешка. Почему так подумал ? - только на ней при включении БП движение. Мульт основной IT8686E, и рядом стоит еще какой-то IT8792E ( на него как раз и идет эта флеха ). Направьте в нужном направлении тогда. Если здесь прошивок мульта нет совсем, то возможно на плате и здохло что-то. Еще вопрос тогда, есть ли у первого (IT8686E) прошивка или нет ( внутренняя ) ? Вообщем дело до считывания из осн. биоса не доходит совсем ( скорее это после кнопки вкл. ).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Все три флешки на мамке уже паяны кем-то. Но это ( как говорит хозяин ) - еще до поломки...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:59
PPWER S. читать умеете ? как с ним и схемой работать знаете? Вот от 1 до 24 шага.
Последний раз редактировалось alex68q 16 ноя 2021, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 18:01
А я видел схему ???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Если есть схема, выложите плиз...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:50
Согласно давней традиции все материнские платы компании Gigabyte Technology оснащаются «мультиконтроллерами» фирмы ITE. Разнообразие модельного ряда микросхем ITE обширно. Однако число контактов (Voltage Inputs или сокращённо – VIN-линии), которые задействованы для отслеживания EC-контроллером входных напряжений, уже долгое время остаётся неизменным и ограничен количеством 8 штук. Понятно, что с таким ограниченным набором все системные напряжения отслеживать невозможно. Поэтому для обеспечения мониторинга других системных напряжений, как правило аналоговых, в дополнение к основному «мультиконтроллеру» материнскую плату оснащают микросхемой с содействующей функциональностью, например, ITE IT8792E
Источник
Перепечатка?
(вдруг кому поможет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Gigabyte B450 AORUS M (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
Vid_999
29 сен 2021, 12:10
Vid_999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
6526
26 янв 2021, 10:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
в форуме Gigabyte
kt3102em
01 июл 2022, 15:09
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 06:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
