Текущее время: 22 ноя 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 13:50
Дежурка ICE2QR4765, PFC NCP1654, на плате следы от дуги между выводами Drain и CS дежурки, резисторы R108(2 Ома) и R107(1.8 Ома) в обрыве, цепь датчика тока между CS и GND, на ноге VCC дежурки около 4в, что явно маловато.
Питание какое то хитрое, я правильно понимаю, что оно приходит(запуск дежурки) с цепи d208 q209 r205(подключены к цепи FB корректора мощности)? Подскажите что это за элементы, маркировка d208 - a1, q209 - w2t.
Опыта ремонта БП особо нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 36 секунд: ----------
Транзистор вроде MMBT4403, какой туда диод можно поставить? Попробовал его(диод) отпаять, он развалился, похоже дело в нём. По пути ещё спалил корректор мощности нечаянно :-(
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
1N4007 подойдёт?
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 20:45
Толку, что вы приводите позиционные номера ноль. Ни схемы на этот блок ни в наличие его кроме вас нет. Фото прикладывайте.
Перечитайте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:42
Обычное питание. Первичное питание чип берет с выпрямленного силового, а потом после запуска происходит самозапитка с дополнительной обмотки.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 15:41
Наконец приехали детали, заменил ICE2QR4765, PFC NCP1654, d208 поставил 1N4007, q209 - MMBT4403(вот тут не уверен, непонятно зачем вообще нужен тут транзистор), но тем не менее дежурка и APFC запустились.
NCP1654 при замене лучше выкусывать кусачками, она приклеена, чуть не угробил платку, пока снимал.
Смущает напряжение питания микросхемы дежурки - 14в, по даташиту VCC Turn-Off Threshold 10.5в, VCC Turn-On Threshold 18в, возможно я как то криво прочитал маркировку и стоять должен не MMBT4403, а стабилитрон на 18 вольт.
Обнаружил оплавленный контакт по линии 12в в 24 пин фишке. При запуске не поднимается 12в и блок уходит в защиту. Будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 16:33
Уровень питания достаточен. Порог по минимуму 10.5 и по максимуму 25 вольт. Восемнадцать, это когда идет первичный запуск через дрейн.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:30
Не открывается оптрон u806 -> нет сигнала PGI на 1 выводе супевизора, проблема где то в вв части.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:40
Ещё немного покопал блок, увидел, что линия iplimit идёт на вывод 12V в основной фишке и этот вывод не вызванивается на общую шину 12v. Коротнул его на отгоревший 12в контакт(он соседний). Блок стал запускаться, поднимать все напруги, через пол секунды щёлкать релюхой и вырубаться. Так по кругу.
Решил я убрать из схемы лампочку, очень зря, при включении бабахнула пара ключей, которые раскачивают основной трансформатор. Короче ещё с месяц ждать деталек :du_ma_et:
Даже примерно не понимаю почему они взорвались блин(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 07:59
Заменил ключи, дежурку, микросхему APFC, похоже понял в чём причина, напряжение после APFC(запускается после замыкания PS-ON) подскакивает до 500в и выключается дежурка.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 15:48
Добрый день, подскажите пожалуйста маркировку диода ZD901, находиться на обратной стороне платы
 ! RsM писал(а):
Вы бы лучше фото сделали и в какой цепи стоит написали, тогда и ответ получите бытрее.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 15:28
Картина из интернета, расположение диода на плате обведено желтым.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 20:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор
Vic-42
15
2818
01 фев 2021, 10:16
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт
dmvasiliev@gmail.com
12
2922
28 янв 2022, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Cooler Master v1000 - скачки дежурки при старте
Georgiy Zakharov
30 авг 2022, 09:30
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
