Текущее время: 22 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1060 6GB сигналы EN и PSI откуда идут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 16:09
Добрый день !
Карта пришла с прогаром возле разьёма питания.
Прогар убрал, сопротивления нормализовались.
При подаче питания поднимаются 5, 3,3 и 1.8 вольт, но на шим процессора EN не приходит, соответственно запуска нет
Шим NCP81174
При подаче EN вручную карта стартует, даёт картинку, даже крутит тест в GPU-Z, но всё это на одной фазе, т.к. на выводе PSI всего лишь 1,8 вольта.
если дать нагрузку больше, бублик например, карта тут же уходит в чёрный экран.
Если на PSI вручную подать 3.3 то карта нормально стартует на всех 4 фазах, крутит бублик и другие тесты без проблем.
Не могу найти схему на такую карту, или откуда идёт EN(теряется где-то в межслое)
И кто формирует PSI? На схемах от похожих карт он идёт прямо из процессора
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 6GB сигналы EN и PSI откуда идут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 16:40
идет с u504, проверяйте 1,2,4 ноги.
идет через r818 и питается либо от 3 вольт (через r802) либо от 1,8 (через r817). смотрите как здесь реализовано.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 6GB сигналы EN и PSI откуда идут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 16:28
К сожалению клиент не дал больше времени, сказал, что если так работает, то он её забирает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN?
_AVP_
13
2620
13 окт 2020, 11:55
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка M.2 psi-e в ASRock Z68 Extreme3 Gen3
cybermelancholy
29 сен 2019, 20:06
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6Gb GV-N1060WF2OC-6GD Сбитый резистор
baranchuk
26 июн 2022, 11:15
baranchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
KrivorukiiLentyai
60
3336
25 фев 2026, 15:37
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
3716
10 сен 2022, 22:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lesandr0 и гости: 57
