Текущее время: 29 ноя 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: ACER E571 (Compal Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 15:02
подключил лабораторник, потребление на уровне сна 0,4-0,6 мА Дежурки 3,3/5,0 присутствуют, часики тикают, КЗ по всем напряжениям не обнаружено, обмена по с флешкой по SPI нет
по мульту KB9022 обстановка
EC_VCC - 3.3v OK
On/Off bt - OK
Lid sw - 3.3v
Susp# - 0v
ACIN - 3.3v
Mn_Power - 3.3v всегда
Reset - 3.3v
SPI
CLC - pin 126 - нет
In/Out - pin 119,120 ничего нет
друзья, подскажите куда дальше капнуть плмз ...
 Заголовок сообщения: Re: ACER E571 (Compal Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:22
какой такой обмен с флешкой?
мульт со своей прошивкой внутри.
смотрим трансляцию кнопки в проц как минимум.
полный сброс с отключением аккума кмос - делали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:38
bios на всякий случай перепрошил. стоит ли отпаять батарейку?
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
а нет ли прошивки мульта? я с наскоку не нашел
 Заголовок сообщения: Re: ACER E571 (Compal Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 20:14
спасибо дружище!!! как ни странно это помогло, старт есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e571 (b-162p) не загружается
rilya
02 сен 2019, 21:25
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0 Сопротивления на основных линиях питания
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
wirMachen12
2027
09 сен 2026, 18:21
pacha78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9
tumanfan
3932
04 апр 2018, 09:57
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, nik751 и гости: 54
