Текущее время: 07 окт 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Acer 5560G пост код 48
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 04:21
Аппарат Acer 5560G
мать JE50 SB
Видео в процессоре
Мост 218-0755046
Мульт KB3936QF
Останавливается на 48 пост коде.
Если я правильно понял в проце умерло видео(донора нет)?
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
биос вроде Phoenix.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G пост код 48
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 04:56
48
Check video configuration against CMOS
Поиск видеоадаптера и сравнение полученных данных с ин­фор­ма­ци­ей из CMOS. Если VGA BIOS не обнаружен, выполняется по­иск CGA или MDA адаптеров путем сканирования пространства пор­тов и поиска регистров управления. В этом случае его ини­ци­а­ли­зи­ру­ет BIOS и принимает на себя обязанности по об­ра­бот­ке INT10h. Если видеоадаптер не обнаружен, но в установках CMOS указан, генерируется звуковой сигнал.
BIOS прошивался?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 07:06
Микросхема выдала ошибку верификации.
Залил в новую 25х16 биос с офсайта .
Теперь висит на 03 Запрет немаскированного прерывания NMI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 13:46
Необходимо подкинуть рабочий процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G пост код 48  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 05:56
Всем огромное спасибо.
Помогла замена процесора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?
rus89
28 май 2019, 21:02
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3759
14 апр 2017, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6347
01 апр 2017, 10:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, Garin1989, Jz525, snake43rus, webmaster и гости: 22
