Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:38
Добрый день. Имеется аппарат Acer Nitro AN515-52 с вышедшем из строя аудиокодеком ALC255 (звук был только в наушниках, на динамики не выводился). Данный аудиокодек не нашел купить в России с доставкой, нашёл только на aliexpress, но ждать долго. На просторах интернета, на одном из форумов нашел информацию, что на ноутбуке Acer Aspire E5-573 можно заменить ALC255 на ALC3236 и все гуд. ALC3236 был найден в магазине у нас в городе. Я его перепаял, звук в динамиках появился, но при подключении наушников никакой реакции. Пробовал переустанавливать драйвер, в диспетчере Realtek показывает, что установлен кодек ALC233 и возможные разъемы подключения это микрофон и линейный вход. Прошу помочь с данной проблемой, как адаптировать чип ALC3236 на платформе от Acer Nitro 5? С паяльником у меня гуд, но с схемотехникой таких плат не очень)
P.S. Прилагаю фото схемы аудиокодеков от Acer Nitro AN515-52 и Aspire E5-573
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:14
Здравствуйте!
Проверьте 13н кодека, сигнал Sense A. У ALC255 этот вход подтянут к +3V, у ALC3236 нет.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:59
Проверил, отпаял резистор RA13, отключив при этом подтяжку 3V. Ситуация не изменилась. На 13 ноге 1.9в. Напряжение не меняется при подключении/отключении штекера наушников. Гнездо точно исправное. Странное то, что в Диспетчере Realtek показывает переднюю панель и линейный вход и микрофон (зеленого значка там нет)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:15
Странно, но он должен меняться...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:06
Странно
меня больше смущает то, что 2 входа показываются в диспетчере, такого же не может быть (и быть среди них зеленый, которого нет). Я предполагал, что может быть кодек в какой то разный режим могут переходить, например перемыканием каких то элементов или установкой другого номинала на плате.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 20:08
doc-comp
Может сам кодек не рабочий???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:58
Matrix252005
Пробовал два таких, эффект тот же. Прилагаю фото, как показывается в системе. При родном кодеке был только один значок "Передняя модель"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 22:38
viewtopic.php?f=178&t=10157&start=40
Как я понял, они не совсем совместимы, звук есть, но не определяется джек...
---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ----------
Попробуйте заменить рез между джеком и 13н кодека на 39,2к. Может в этом дело...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:09
Matrix252005
вот у некоторых удается, правда наоборот с ALC3236 на ALC255 и все гуд. Я так понимаю, что лучше заказать кодек ALC255 и использовать его, чем адаптировать. Я бы попробовал адаптировать, но не знаю как(
Пробовал, не получилось
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:13
doc-comp писал(а):
Я так понимаю, что лучше заказать кодек ALC255 и использовать его,...
Думаю что так будет лучше...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 08:10
Matrix252005
Спасибо большое за помощь! Тема закрыта, буду искать и менять на ALC255
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
1166
21 июн 2024, 22:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52-785S (LA-F951P Rev.:1A) Не включается, нет дежурок и LDO
Sendman
27 фев 2019, 10:02
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 (LA-F951p) нет питания vccsa
Djonnnik
17 июн 2021, 12:24
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-72G (Compal LA-F951P) Висит на посте 7F
nout-remont
1432
16 июн 2021, 17:49
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
