Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:57
Всем доброго времени суток!Такая беда.Есть ноутбук hp g6 .материнка daor23mb6d0 , проц a4 3300М
Ситуация следующая:ноут знакомых,дали глянуть.Говорят,что начал тормозить.Дело стандартное-запустил лайв сд,протестил жёсткий-там 600 секундные секторы,200 секундные.Поставил новый ssd 240 kingston.накатал систему win7 *64,всё хорошо,все драйверы вставли,ноут загружается за 5 секунд,отклики молниеносные,но,к примеру,если открыть тот же ютуб и оставить,то через 15-20 минут начинаются фризы,звук не успевает за кадрами в видео,начинаются слайдшоу,мышь тупит,ноут тупит,если выключить браузер,то он минуту закрывается,если ноут выключить,то он минуты 3 будет выключаться.Температуры в это время в норме-55 грудусов по проге Speccy.Плюнул,разобрал,термопаста жидкая,сменил на gd900.Систему охлаждения почистил,не помогло,всё пересобрал,осмотрел плату-без повреждений.Прогнал память по мемтесту-всё исправно.Завтра ещё сменю память,блок питания другой поставлю,но сдаётся мне,что это видеоядро,которое встроено в мост.Тут и дискретка и интегрированная в мост графика.Дискретка то по идее спит,когда браузер включен и она охлаждается,а вот мост без охлаждения.Мост?Прогреть феном и понаблюдать?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (amd) Начинает фризить через 20 минут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 22:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В проце там видео
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 20:48
Сам спросил-сам ответил.Тему можно закрывать как решённую.Дело оказалось,не поверите,в акб.Заменил всё и методом исключения нашёл виновника.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся
в форуме MSI
777Pelmen777
3978
16 ноя 2018, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue55hu8500t через 30 минут экран начинает мигать
в форуме LCD
astoris
14 ноя 2026, 18:44
Indus_green Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-g7 (DAOR23MB6D0 rev d) отказала клавиатура и тач
hanter890
2550
22 июн 2017, 13:31
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
братец
15
4095
18 май 2018, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1326sr (DAOR23MB6D0 Rev D) Нет ни одного питания кроме дежурки
Revda
25 авг 2018, 15:40
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
