Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Gaming 15-ak077nw (Quanta X1PD) Выключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 02:02
Ничего не греется, биос шился ... где копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming 15-ak077nw (Quanta X1PD) Выключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 08:25
Биос чистый шился? ME/TXE имею ввиду?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:17
Биос чистый с сайта по p/n.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:33
Подробнее как шили
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:47
Под виндой запустил sp99036.exe. Залил биос. Пошло на перезагрузку. Появилось окошко о применении апдейта. Перезагрузилось. Все.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:52
Программатором зашить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:02
Не думаю, что даже под виндой заливка биоса "кривая". На сайте офф. поддержки обновление биоса. Хотя сейчас проверю с тем что было и с тем что стало после обновления.
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
Вчера слитый прогерром биос открыл в Intel ME System Tools. Во вкладке ME Kernel в строке параметры стояли "000-000...00". Ппересобрал и залил в флешку. Поставил, запустил - все равно 30 минут. Слил sp99036, запустил из винды, получается что чистил читсый, ибо несовпадения начинаются с адреса 0х224СС1. Сравнивал с с биосом который стоял до снятия и чистки то несовпадения начинаются с адреса 0х101В. Надеюсь понятно описал ситуацию.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:28
А вообще с чего история с прошивками началась? Может с хабом что не так?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:36
можно залитый прогером "чистый" посмотреть ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:17
пришел с перезагрузкой через 30 минут.
Один до чистки, другой после Tools
GD25Q64B_def poeroff_30_min.7z
outimage.7z
Последний раз редактировалось AlexAA 17 ноя 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:19
ТС, я понимаю что все умные и себе на уме.
Но можно просто распаковать биос из поддержки, нарезать как надо, прошить его в другую флешку и запаять.
А потом уже выводы всякие делать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:34
Так, а почему "родной" Bios у вас чистый ?
Я под словом "родной" понимаю слитый с платы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:37
МЕ? Хммм ... может до меня кто чистил.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
А что тогда тулс выдал в качестве outimage?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:41
Может и почистили, но не прошёл инит (должен перестартовать разок)
Последний раз редактировалось Bucha 17 ноя 2021, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:46
Делал без батарейки и аккума. Потом вытаскивал шланг зарядки, втыкал обратно и включал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
И в саму флешку вливал прогером. Мульт не шил - не чем. RT809F ITE шьет через раз и то не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:52
если хаб не инициализирует ме регион, то онный под замену.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:55
Пробуйте!
Файл сделан с саппорта и ко всему добавлен более свежий регион.
Не поедет, тогда Hub.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:57
Возникает вопрос - почему? Что могло произойти? И что тогда сделал с биосом Intel ME System Tools? Ноут ведь работает, хотя биосы не совпадают с первичным.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Bucha писал(а):
Пробуйте!
Спасибо, сейчас волью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:09
Есть огромная тема про чистку регионов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:11
Bucha писал(а):
Пробуйте!
:sh_ok: Вау!!! Это видно что чисто ... ВСЕ ЧИСТО! :du_ma_et: Но ни че - ждемс 30 минут.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:16
Как ты увидел что чистый хз, но не суть.
Родного биоса я так понимаю НЕТУ
Я бы сделал все 4 с саппорта и все бы попробовал, так как какой BID у вас родной всё же неизвестно
Да, ноут перестартовал ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:45
BID0 = 0809
Вырубился. Буду резать с сайта. Мульт тоже обязательно шить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:49
думаю тут не критично
Ноут понимаю не перестартовал ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:03
перегружался 2 раза, показывал сообщения. На 3-й вывел табличку что вся инфа в биосе - s/n p/n ... итд обнулились.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 17:36
Заменя хаба решила проблему. Всем спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h
hachikkz
2656
27 май 2019, 15:56
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak003ng (X1pd) Питание дежурки
1rockster1
15
4364
12 июн 2018, 13:10
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 14 (Quanta GC6) Выключается через 30 минут
Korgoth
17 авг 2017, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4876
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 15:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 151
