Текущее время: 09 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 23:26
Доброго времени. Я себе весь мозг сломал :ps_ih:
Поступил аппарат - нет звука колонках, есть звук в наушниках.
О`кей думаю наверно разъем, думаю TOU_CON просто залип, скидываю разъем - нет. Проверил еще раз колонки, живые, подкинул другие, нет. Осликом линии в H_SPKR+ и H_SPKL+ там просто высокий логический уровень всегда и когда играет звук.
Ну думаю кодек - заменил ане чего не поменялось
+3VS есть
+5VS_AMP гуд
+5VS_AUDIO есть
Звука по прежнему только в наушниках и с новым кодеком, разъемом .... :ps_ih:
Serguz05 - попробуй другой диск с другим windows. или откат аудио драйвера. или другой аудио драйвер.
Не пробывал чистую венду, пробывал чистую установку от производителя Asus и Realtek - бесполезно. И стрельца
Динамика всё-таки есть при замене. Раньше на линиях H_SPKR+ и H_SPKL+ было чистое напряжение (на наушники тоже идет чистый сигнал равный нолю - но при подключение наушников видны равномерные шумы которые переходят в аудио сигнал при проигрывании звука), сейчас после замены кодека - условные 3V чистого сигнала (не запомнил вольтаж) превратились в такие же шумы, но при проигрывание звука не превращаются в сигнал звуковой. Даже с откинутыми колонками (мало ли)... Пробывал стрельца - он почему-то не работает с колонками и наушниками - драйвер видно не встает корректно....
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:22
а зря. иногда только это на win10 помогало.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:33
Всем спасибо. нормального микроскопа нет :( Пошел обзванивать обвязку и сравнивать с донором. В какой-то момент уперся в транзистор который питает 3.3V кодек с лопнутой пайкой ножкой (и ножка чуть деформирована). Заменил - все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках
Dragg0n
14 ноя 2021, 17:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (inspiron N5050) Нет звука в колонках, подключенных к ноутбуку. Во встроенных колонках есть
slxoxol
28 сен 2026, 16:08
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8152
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19290
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 17:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EternalRevenge, klopesok, seminenko, vlad77 и гости: 64
