Текущее время: 23 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:54
Доброго дня.
История следующая:
Ноут был залит, в основном досталось матрице и коннектору матрицы. Восстановил контакты коннектора шлейфа матрицы, вычистил плату, никаких видимых повреждений больше не нашел. Заменил матрицу, после этого все заработало.
Через полтора месяца выявилась проблема плавающего характера, а именно при запуске дисплей начинает выдавать разноцветную заливку, как при проверке пикселей (красный, зеленый, синий, белый, черный и так по кругу). Причем иногда происходит нормальный запуск. Периферию отключал, шлейф матрицы отключал, на внешку изо нет.
С таким поведением сталкиваюсь в первый раз, идей пока нет. Планирую для начала прошить BIOS и EC, но предварительно прошу знающих форумчан сообщить, может кто уже встречался с подобным и знает что это за странное поведение такое.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:23
это не изменит ничего, посмотрите внимательно зону залития.
ну или чтобы исключить и прошивку все-таки можете залить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:19
UPD
Судя по всему, дело в матрице. Подкинул другую - работает. Сейчас погоняю денек, если все ок будет, то закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации
igorbelarus
2948
10 фев 2021, 11:34
igorbelarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h
majemus
09 ноя 2022, 22:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку
buchara79
18 авг 2021, 13:41
buchara79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти
stfckp
10809
24 авг 2024, 11:10
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
