Текущее время: 19 ноя 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531g (LA-7912P ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 19:31
Здравствуйте уважаемые мастера.
Пришел мне на ремонт ноутбук Aspire E1-531g. Не включался вообще. Увидел перегрев на микросхеме PU6, что отвечает за питание ОЗУ. Заменил, включение происходило, но на малом токе потребеления, около 0,5-0,6А. Заменил мульт KB9012QF. Материнка снова перестала запускаться. Перечитав форумы, прошил мульт и запуск снова начал работать, но ток потребления упал до 0,3А. В дежурке по дросселям PL6 и PL7 дежурка 3,3 и 5 вольт есть. Даже хаб заменил. Проверил проц на другой материнке и он оказался рабочим. Также прошивал два БИОСА, но толку нет. Осликом посмотрел CLK на них, и его нету совсем. По схеме видел что CLK дает хаб на две микросхемы одним каналом. Помогите. Что искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531g (LA-7912P ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 19:41
Порядок поднятия напряжений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 06:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G (LA-7912P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
SerGeleos
3104
13 сен 2020, 21:30
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
4743
31 мар 2017, 19:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) включается на секунду
ilya_nikiforov
02 сен 2018, 22:04
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
