Текущее время: 22 сен 2024, 05:14
Xrenodel
Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 01:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток, проблема животрепещущая. Отдали на обслуживание ноутбук, заменил термопасту, поставил SSD, запустил заливать ОС, но была беда - трещал кулер. В один момент монитор погас, кулер остановился - ноут "уснул". Подождал, покурил, перезагрузил и беда - при подключении БП горит диод на кнопке включения - запуска ни кулера ни матрицы нет. Если подключаю только АКБ, нажимаю включение - та же самая беда, горит диод, признаков жизни нет. Плату осмотрел - нигде никаких проблем с элементами от слова совсем. Питание везде в норме, деформаций нет, коротнуть не мог ибо корпус был собран, но не на винтах. А теперь уважаемые знатоки, вопрос - как вернуть ноуту былую удаль и восстановить его работу. Очень трэбо, заранее благодарен. Модель полностью в заголовке.
Xrenodel
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 07:59 |
next6 писал(а): a kakie pitaniya v norme? Входные питающие напряжения. Был бы признателен за более точную схему прозвонки или указания куда смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 08:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Xrenodel писал(а): Входные питающие напряжения. Их много? И какие? Xrenodel писал(а): Был бы признателен за более точную схему прозвонки Ни схем, ни бордвью на эту плату нет, а у тебя, как я понял, нет опыта ремонта...
Xrenodel
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 09:29 |
siberian писал(а): как я понял, нет опыта ремонта... При всём уважении товарищ, понял ты неверно. Опыт есть, но именно с такой проблемой сталкиваюсь первый раз, отчего и пришёл сюда за помощью. Что проверить, куда смотреть и что может быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 12:20 |
Xrenodel писал(а): Опыт есть Ну а что ж не замерил напряжения?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 13:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Xrenodel писал(а): признаков жизни нет потому что ты их и не искал Xrenodel писал(а): Опыт есть Но определять платформу не умеем. Как и пробежаться по дросселям. Как и посмотреть, вычитывается ли биос. Возможно вообще - типичный асус - на ровном месте тот самый биос потерял.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 18 ноя 2021, 16:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Xrenodel писал(а): На проце сопротивление 2.5 Ом. Этого мало А по-моему нормально Xrenodel писал(а): Программатора увы нет А биос-то вообще вычитывается? Ах да, осциллографа у вас же тоже нет Xrenodel писал(а): сюда пришёл не за стёбом, а за дельным советом. Даю дельный совет - в сервис, пока не доломали
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 19 ноя 2021, 20:30 |
Xrenodel писал(а): а за дельным советом. в сервис, если доломать не собираешь. Опыта нет, инструмента нет, но умного и обиженного включаешь. Чудокнопки не существует.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается Добавлено: 21 ноя 2021, 08:41 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
Скорей всего клиент принёс и там выглядело легко, заменить пасту, поставить ЖД, систему, оживить..... Но не так всё просто иногда бывает. Иногда открываешь пасту поменять и они вот так дохнут. В любом случаи, даже в самом простом и прямом надо делать диагностику, желательно платную там где ты заключаешь договор на диагностику и выдаёшь заключение диагностики и клиент подписывает что получил заключение. Только потом можно заключать новый договор и ремонтировать дальше. В противном случаи иногда получается что как бы ты взял на ремонт и поломал, потому что после тебя не работает. Хотя всё что ты сделал это снял и поставил назад кулер.
Полагаю Xrenodel отдал ноут обратно всеми правдами и не правдами, так как здесь овчинка не стоит выделки.
Xrenodel, часто клиенты несут своё Г из мастерской в другую мастерскую, и когда к тебе приносят ноут уже разбирали 10 раз. Такое надо фильтровать. Если клиенту надо платить деньги за диагностику он дважды подумает сдавать тебе его или нет, если он носил его по мастерским (среди нас многие диагностируют бесплатно) он тебе его не даст, он привык что диагностика бесплатно. Без диагностики тоже можно ремонтировать с письменным заявлением клиента, от диагностики отказываюсь, замените там термопасту, ЖД и поставьте систему. Тогда если ты напоролся на вот такую как у тебя ситуацию у тебя есть бумажка которая по факту говорит что ноут был поломан до тебя.
Иногда самые простые проблемы могут быть сложными. У меня телефон с разбитым экраном оказался с убитым аудио кодеком и старым кривым АКБ. Так что, когда тебе говорят ОН НОВЫЙ -- ОН С САЛОНА -- ОН РАБОЧИЙ -- только чуть чуть не работает. Понимай это так -- он не работает, ты не знаешь почему, и возможно от него уже кто-то отказался или заломил хорошую цену и клиент просто бегает из мастерской в мастерскую, посмотрите, кто скажет то что он хочет слышать тот и будет ремонтировать. Никогда не предполагай ничего, даже если на глаз проблему вроде как видно. Что можно диагностировать в телефоне с разбитым экраном? То что экран битый и его надо менять? .......
Задумайся......
И запомни...... Если ты дотронулся до "него", оно твоё. Убедись что ты знаешь до чего ты дотрагиваешься. Иначе будешь иметь ноутбук на руках, который скажут что ты поломал. Он работал, всего лишь надо было пасту поменять, тебе его отдали и ты его поломал. Негодяй. Злодей. Xrenodel
