Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Teclast F7S (X133TE_APL) цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:03
Здравствуйте!
Ноут после небольшого залития в районе входных цепей. Все отмыл, удалил замкнутую керамику по входу. Напряжения все поднимаются и в норме, кроме питания 1 В на процессор. Поднимается до 1В, через секунду падает до 0.75 и еще через секунду в 0. Ноут выключается, цикл повторяется. На экране только успевает появиться логотип. Было пару раз, что дошло до картинки загрузки винды, но при этом все зависало, но ноут не отключался. Не похоже на проблемы прошивки, да и нет ее у меня. Больше похоже, что откуда-то приходит сигнал на перезагрузку. По питаниям с TPS65094 все нормально, т.к. PCH_PWROK (27 pin) всегда в высоком уровне без провалов.
Плата: X133TE_APL_LP4B6_V1.0 (на другой стороне X133TE_APL_N3450_8G)
CPU: Intel N3450 ZR2Z6
ram: 2 x Samsung K3RG2G20AM
мультиконтроллер: KB9028Q
контроллер питания: TPS65094
чарджер: BQ24715
P.S. похоже не совсем в том разделе тему создал, прошу перенести.
 Заголовок сообщения: Re: Teclast F7S (X133TE_APL) цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 22:22
Обратил внимание, что время на отключение всегда одно и тоже и очень похоже на зажатую кнопку включения. Прозвонил пятак включения от разъёма клавиатуры на землю (клавиатура отключена) на землю - около 160 ком. Но напряжение на ней не поднимается выше 0.8 в, что мультиконтроллер явно считает за низкий уровень и отрабатывает как нажатую кнопку. В цепи от пятака до мультика стоит только диод шоттки. Не пойму, что может так сажать напряжение при нормальном сопротивлении?
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 48 секунд: ----------
Вот блин... Нашёл какую-то схему с мультиком KB9028Q. Почему-то я считал, что подтяжка сигнала реализована внутри чипа. На плате же установлен отдельный резистор, и он, похоже, изменил сопротивление. Заменил на 10 КОм, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Dump bios Teclast F7S
в форуме Поиск BIOS
Mr_IV
13 авг 2024, 12:36
Mr_IV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
в форуме Samsung
acelectric
2780
18 мар 2016, 13:33
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск
в форуме DNS
spec3202712
23 июн 2016, 20:33
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 15:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
unruffled
42
7063
24 дек 2018, 09:52
unruffled Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
