Текущее время: 14 ноя 2026, 14:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:44
Блок питания фирменный, когда-то давным давно я его заменил в одном из клиентских компов, это у меня осталось в разборке. Работал у меня парнишка, просил его давай отремонтируем пускай будет, пригодится, тот сказал ну его нафиг, проще выкинуть. А вот сейчас он мне нужен. Мне надо 12 вольт 20 ампер с него для автомобильного аудио усилителя у меня дома -- уж не так он громко играет от ноутбучного БП на 18 вольт 3.42 ампера, или я уже оглох. Новый купить глядел 1500 грошей, и тоже будет китайский. Не хочу! Для моих целей слишком жирно и сабвуфер у меня уже и так играет от ноутбучного БП. Если сделаю это хорошо, если нету, выкину.
Напряжение PS_ON есть.
Как только замыкаю PS_ON с землёй вентилятор начинает крутится на оборот или два и потом ничего, дохляк. Опять замыкаешь и тоже самое. Я уже менял большие входные ёмкости, отпаивал выходные и проверял.
Напряжений нету.
Подскажите куда мне глядеть что замерять? Уж больно хочется отремонтировать его и использовать. Так с описанного уверен многие из вас уже знают что это, потому что сталкивались сотню раз.
FOX ATX-400W -- http://electron55.ru/power-supply/4-tl494/969-fox-atx-400w
P350 V2.0
Шимки -- 00514 SDC339 и 00517 SDC7500
SDC339 datasheet -- https://datasheetspdf.com/pdf-file/1089169/SDC/SDP339/1
SDC7500 datasheet -- https://datasheetspdf.com/pdf-file/786218/SDC/SDC7500/1
Схема по ходу здесь -- http://vlab.su/download/file.php?id=115262
https://ibb.co/NK5pnMZ
 Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 00:20
Для начала - проверить выходные диодные сборки и ключевые транзисторы в первичке.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 05:52
мерьте сопротивления вторичных цепей +3.3в +5в +12в -12в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 07:35
Провод обратной связи 3.3V был задействован? Микротрещин в пайках нет?
Зачем даете ссылки на платы с иным расположением элементов? Выходные электролиты после проверки запаяли на свои же места ? На фото из интернета они запаяны по-другому.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:04
Проверить либо заменить мелкие электролиты в первичке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:07
Светлая память
Светлая память
Читать:
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
http://www.rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS
С наскока, без знаний, как они работают, в блоки питания лучше не лазить.
Это не та фирма, которой стоит гордиться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 18:41
Окей. Достал я свою станцию и оказывается мне надо покупать элемент на выпаиватель. Начал выпаивать паяльником и механическим отпаивателем, пластмассовым -- вообще бесполезно. Фен выручил.
Выпаял транзисторы в первичке. Там два 13007T -- datasheet -- NPN.
Первый
Б на К -+ = 0V , +- 0.497V (- на базе и + на коллекторе и потом наоборот)
Б на Э -+ = 0V , +- 0.527V
К на Э -+ = 0V , +- 0V
Второй
Б на К -+ = 0V, +- 0.498V
Б на Э -+ = 0V, +- 0.528V
К на Э -+ = 0V, +- 0V
Так что эти два окей.
Третий у нас CM2N60 -- datasheet -- N-Channel MOSFET.
Проверил. Рабочий.
Ладно. Я же не только их отпаял. Тестирую входные диоды. Те у нас RL257, Диод DIODE GEN PURP 1000V 2.5A R-3.
Рабочие
3 по 0.514V и 1 по 0.505V
Все остальные диоды на плате тоже протестировал, те что на плате не тестировались отпаял и протестировал. Все диоды целые.
Земля - +3.3V = 14.9 ohm
Земля - +12V = 260 ohm
Земля - +5V = 49.7 ohm
Земля - -12М = 734 ohm
Земля - +5VSB = 50 ohm
Земля - PG = 49.8 ohm
У меня P350 V2.0 наверное в этом и есть разница. Сейчас вы мне сказали я всё ещё раз перепроверил. Да всё у меня запаяно туда где и было. Я отпаивал по одному кондёру паяльником, проверял на HONEYTEK A6013L и ставил обратно в тоже место с той же полярностью. Так тупануть я не мог. Но всё же по вашему замечанию я всё ещё раз перепроверил. Всё норм.
Наличие холодной пойки я проверил первым делом. 3.3V sense я замкнул с +3.3V.
+5V SB у нас +5 вольт.
+12V на чёрный землю у нас ~5V переменка...... А почему? Я все диоды прозвонил. Все диоды норм. В чём косяк? Все остальные напряжение померил переменкой, там всё ноль.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:09
Тут подозрительно :du_ma_et:
Транзисторы раскачки живы? Обычно С945 и им подобные в корпусе ТО-92 . Они часто сдыхают в классических бпшках.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:37
Для начала замерьте напряжения по все каналам в момент старта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 09:51
Светлая память
Светлая память
Бесполезная работа. Транзисторы, диоды, диодные мосты в первичке на таких блоках прозваниваются без выпайки их с платы.
u666sa писал(а):
Третий у нас CM2N60
Вообще не имело смысла трогать - это дежурка, она и так есть.
Ведь дал ссылки на азбуку ремонта. Но методом тыка интереснее?
При включении нагрузку повесить на выход. Хотя-бы 1 автомобильную лампу по 12в.
Е:сли будет вести себя, как и было - предыдущий пост про замеры всех питаний в момент включения.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:11
Следует начать с того что данный блок этого не может, у него безопасных 12А по 12в, и блок этот на 350Вт. При том что без нагрузки на 5в хотя бы 3А он и эти 12А не отдаст. 20А из него можно получить только переделав 5в цепь на полный мост и отпаяв косу от платы. Если это не останавливает то можно браться если не устраивает то и не стоит он усилий. Первичка у него скорее всего в порядке нечего там копать только заменить конденсаторы в цепях баз на новые бывает из за них он в защиту встает, проблема в выходах точнее в диодах, либо выпрямительных либо 1n4148 на плате в цепи компаратора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 13:10
Не понял, переведите. Это вы о втором напряжении дежурки?
Проверьте диод, через который оно формируется и конденсатор при нём.
А так, стандартная диагностика TL494. У вас это SDC7500:
1. В дежурке - наличие 9...20V на 12 ноге, наличие 5V на 13,14 ноге, наличие около 4V на 4 ноге, наличие пилы (если есть осцилл) на 5 ноге с частотой около 60кГц.
2. После включения 4 нога падает в землю, на базах С945 (ну или что там у вас стоит в раскачке) должны появится прямоугольные импульсы (если есть осцилл).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 21:26
Да.... Сегодня заменил маленькие кондёры в первичке и ещё жёлтый квадратный кондёр.
Короче запустилась. И выдавала 13.8 - 14.1 вольта. Подсоединил к вентилятору и дал поработать чуток. Потом перестало запускаться. Завтра постараюсь докопаться до проблемы. Ещё раз пройдусь по всем этим диодам.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 22:03
Там еще синенькие есть...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:12
Похоже обратная связь не работает. Смотри TL431, оптопару, обвязку в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:01
Немного не в тему. У него БП на TL494. Скорее делитель на ее первую ногу смотреть.
Да и ТС походу все подряд меняет, не включая мозг.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:12
Поэтому нет смысла писать в этой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
7234
14 окт 2018, 15:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах
[ На страницу: 1, 2 ]
Artyuha
32
6170
10 ноя 2023, 02:02
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
6085
09 ноя 2017, 14:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Fox ATX-380W помогите опознать сгоревшие резисторы.
Приус
3523
24 мар 2019, 00:48
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
