Текущее время: 16 июн 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:08
На ноутбуке HP Compaq CQ58 в любой момент, даже до загрузки системы начинает появляться рябь на весь экран (как на фото) и как появляется рябь, через пару минут ноутбук отключается, дискретного видео нету только UMA, процессор, память, шлейф матрицы, матрицу другие подкидывал ситуация не изменилась. В чём тут может быть проблема? неужели хаб стоит BD82HM70?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:52
... а по картинке, похоже на матрицу :) не проседает ли +3VS_LCD ?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 07:41
Матрицу другую заведомо рабочую подкидывал, такая же история
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 08:29
да то понятно что подкидывали
видел такие полосы, когда проседает питание матрицы до 2.7 - 2.5
смотрите дежурку.... да все питальники, бук то вырубается, значит какое то питание пропадает
а если мост.... то он "кипеть" должен в таком случае.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Рябь на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 09:38
+V3.3S при ряби не проседает
Хаб не кипят
Когда включил на холодную проработал 10 минут нормально, сейчас через 2-3 минуты рябь появляется
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 6 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Проблема решилась заменой хаба!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-251sr (newton cr_hr_hpc_mv_mb_v1) нет изо
Parker133
3005
08 май 2018, 11:31
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4017
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет изображения
cr826
24 авг 2020, 08:54
cr826 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxximmo и гости: 23
