Текущее время: 26 май 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Не могу подключить IP камеру SaveCam
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 09:18
Притащил друг пару камер SaveCam. Камера поворотная, Старинная конечно но все же. Попросил подключить и настроить. Думал щас махом подключу -а фига. Как я только с неми не бился - безрезултатно. При подключение сетевым проводом что к компу напрямую что к роутеру. Никак она не видится. При подключении кабеля Lan светодиоды на камере моргаю.Индефикация - Неопознанная сеть - потом сетевой кабель не подключен. И так по кругу. На роутере DHCP включен. Всю голову сломал. Может кто сталкивался. Буду благодарен за помощь!!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:00
Сброс на заводские настройки ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 07:29
Да конечно. Даже кнопочка есть. Без результатоно :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 08:12
LAN кабель с полным набором витых пар, а не с двумя, пробовали ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:03
Вы имеете в виду гигабитный? Помомему разницы нет что 100 мегабит что гигабит. Камера то всеровно умеет только 100 мегабит. Кабель заведомо исправный. Я не одну камеру уже подключил. У самого в мастерской 4 штуки стоит - возрожденных из хлама. А эа ну дешманская камера то. И производителя такого нет. Сделана из говн... и палок. А вот фига . Там у неё по идее DHCP. но адрес почто то не присваевается ей и по WI-Fi она тоже не тук тук. Вообще конкретно про неё в нете почти нет инфы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:31
Можно по uart подрубиться и посмотреть.
https://fccid.io/OS3IPC02
Последний раз редактировалось kgbeast 19 ноя 2021, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:52
А может только 10 ?
Кнопку сброса нужно держать несколько секунд.
Не по DHCP, а с конкретным адресом пробовали, например 192.168.х.1 ? Если USB порт есть, подключите к компьютеру, посмотрите в диспетчере устройств vid/pid, найдите и установите драйвера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:11
mia писал(а):
А может только 10 ?
Согласно документации Ethernet RJ-45 Interface 10/100Mbp
https://manualzz.com/doc/23548306/ipcam ... pipcam.org
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:30
Судя по найденному мануалу на плату (ну почти такая же камера) у неё именно DHCP. Адреса пробовал разные. и снифером пробовал. не получает она зараза адрес от сервера. USB естественно нет так как это IP камера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:05
и Advanced IP Scanner тоже не видит?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 15:17
Неа. Но сеть то камера пытается поднять но что то не выходит у неё. Причем поведение идентичное у обоих камер.
Мануал ссылается на софт (был на диске типа в комплекте) для настройки но на просторах интернета его я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 07:18
Если не получается по LAN, почему не пробуете по мануалу для доступа по wi-fi ? 6.2 INSTALL CLIENT-SIDE SOFTWARE TO ACCESS IPCamera
Дерзайте, если есть желание победить https://jelmertiete.com/2016/03/14/IoT- ... -password/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:04
Немпременно попробую! Огромное спасибо за участие и наставления на путь истинный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО куплю камеру с Sony VAIO VPCEG
в форуме Куплю | Buy
MSF113
01 дек 2014, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю камеру тыловую explay tornado
aliga04071987
13 фев 2016, 05:33
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю WEB камеру HP 15, 17 pn 708231 xxx и поддон HP G6-2000
sunny
20 мар 2016, 13:38
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee1101ha e pc как вкл веб камеру ???
Ruslan_Ladyzhyn
27 сен 2016, 09:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux31a (ux31a) перевернуть не родную камеру
fedottt
27 сен 2016, 15:02
fedottt Перейти к последнему сообщению
