Текущее время: 15 ноя 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Alienware M15x (FLEX Defiant W670DI 40GAB3900 ) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:00
Alienware M15x поступил с диагнозом не включается. Отсутствовала дежурка, заменил MAX17020E на RT8206A плата запустилась но как выявилось позже ноут выключается. Выключается сразу после ввода пароля ОС, иногда загружается рабочий стол и ноут даже работает нормально несколько часов, потом может выключится и перезагрузится. Bios и EC прошил на всякий случай с офсайта. Стрес тесты в аиде и фурмарка выдерживает, перегрева нет. На мемтесте тоже может крутиться часами - не выключается. Процессор подкидывал другой, кондеры в цепях питания проца проверил. Питания осциллографом смотрел, ничего подозрительного не увидел.
Подскажите, в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M15x (FLEX Defiant W670DI 40GAB3900 ) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:35
Цитата:
MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=RT8206A=ISL6236
понятно что по ногам 8206 1\1... но LDO у неё 70 ma против 100-а у max-a ...
где то оно конечно и работает (MBX-224 к примеру).... ну а вдруг тут не хватает... это как CJ= вместо EM= не тянет...
ну может быть... "мысли в слух"...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 08:10
Проверить это предположение пока нечем - нет в наличии MAX17020E. Но думаю если бы не хватало LDO то были бы пульсации на этом сигнале да и ноут тогда вырубался бы на мемтесте или в биос.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 09:32
REM писал(а):
"мысли в слух"...
Скорее бы просто отключался, а не перезагружался.
Перезагрузка как бы не приятнее по мне
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 10:04
Есть мысль что может "сбоить" термосенсор EMC4002 либо показания с его датчиков. Но заменить его тоже нечем. Все сигналы с диодов поступают, обмен на шинах присутствует. Может кто подскажет как можно его проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M15x (FLEX Defiant W670DI 40GAB3900 ) самопроизвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 08:11
Проблема оказалась в видеокарте а точнее в дефекте видеочипа 216-0811030 который в целях диагностики был прогрет до плавления шаров. После чего дефект устранился. Буду искать чем его заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
в форуме Dell
mateus_25
2554
11 дек 2018, 18:55
mateus_25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R3 (LA-C912P) Самопроизвольно зависает
в форуме Dell
sheban10
2334
02 апр 2026, 23:44
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 15:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 01:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
4839
07 окт 2017, 07:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
