Текущее время: 22 ноя 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: NP300E5A-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1 ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:27
Всем привет ba92-09186b модель на стикере платы, ba41-01763a GCE выбито на плате, не работает клава, была замена мульта, ТК ноут не включался, после замены ноут вкл но клава не работает, сама клава исправна проверял, биос шился 2 разных дампа, мульт менялся так же 2 раза, падение напряжение на выводах одинаковое, вывода прозвонил от разъема до мульта все приходит, в чем может быть еще проблема? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1 ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:35
клава на самцах может не работать из-за не подключенного или неисправного тача.
kkv
тач подключен и работает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
не работает ни в досе ни в винде
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:47
платформа амдешная? может и fch
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:51
kkv
intel
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:57
биос шили по шильдику?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:05
kkv
по ba41-01763a GCE , по стикеру ba92-09186b нет инфы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:36
я про ревизию биоса.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:53
kkv
а, шил вроде такой же как и был
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:53
Клавиатура проверялась на другом подходящем аппарате или тестером? Тестер не дает 100% гарантии исправности клавы.
У помирающих интелохабов есть такой симптом - отваливается клава. Как с биосами наиграетесь - смотрите на хаб и под хаб.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:03
darthmaulx3
спасибо тоже склоняюсь к хабу,клава проверялась тестером, клава не заливалась и принесли из за того что не включался, по ldo кз, обычно мульт хаб сразу менял,а тут и удивился что мульт в кз а хаб живой ( по статистике моей), но бяка с клавой всплыла
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 02:00
Я бы склонялся к проверке работоспособности мульта, заодно проверил наличие напряжения подтяжки 3.3V_MICOM на линиях KBC5_KSI(0:7), KBC5_KSO(0:15)?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:37
напряжение есть, 3V , но не на всех выводах клавы, мульт менялся 2 БУ 2 новых
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации
в форуме Samsung
console-master
18 апр 2015, 00:28
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5a-a0ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.5) опознать шимку
в форуме Samsung
Turbo
07 апр 2015, 16:06
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (scala3-15\petronas-15 rev:1.5) номиналы резисторов
в форуме Samsung
donald82
11 янв 2016, 18:39
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
