Текущее время: 16 июн 2024, 08:21
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2021, 07:41 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
preex писал(а): у вас есть файлы rx5700 Нет. Но я знаю где их взять.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 10:28 Наличности на руках: 48.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Arberg
Gas_man писал(а): Нет. Но я знаю где их взять. Можно бы скинутся и приобрести такое нужное дело.?!
nikolavik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2021, 05:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2021, 00:22 Наличности на руках: 70.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Serbia
Can i get some help, I have two cards RX 570 XFX 8GB Hynix memory. i tried tserver memfa and agt -mem on almost all speed and it is pass but when i start miner almost in first 30 sec gives artifacts like in picture. Furmark sometimes can work hour and more. Bios i try original. One card i repaired but i changed all memory but i would like to know witch memory is bad so i dont change all on second card.
Могу я получить помощь, У меня две карты RX 570 XFX 8GB памяти Hynix. Я пробовал tserver memfa и agt -mem почти на всей скорости, и это прошло, но когда я запуск майнера почти в первые 30 секунд дает артефакты как на картинке. Иногда Furmark может работать час и больше. Биос пробую оригинал. Я отремонтировал одну карту, но поменял всю память, но я хотел бы знать, что память у ведьмы плохая, поэтому Я не меняю все на второй карте.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 13:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
uncledim писал(а): под вегу не удается пока запустить. ошибки странные, типа компиляторных-линкерных.
запустил таки уже без особой надежды на успех взял мать асус е35м1-м (на этаком недоразумении от амд типа атома) - и voila! что-то видимо успешно скомпилялось, и теперь тест запускается и работает как на этой матери, так и на том интеле, на котором ранее сыпал ошибками
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 20:47 |
uncledim писал(а): тест запускается и работает как на этой матери, так и на том интеле добавлю: всё это под 14й убунтой, под 10й (где по умолчанию видна папка под вегу в одном из образов) - не заработало нигде.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 01:03 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
submitred писал(а): Не могу восстановить диски из образа, тупо их не видит программа. обычно в архиве с последним китайцем идет видео от китайца же - все по нему делают у всех все работает - смотреть можно моменты на замедленной скорости ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- uncledim писал(а): добавлю: всё это под 14й убунтой, под 10й (где по умолчанию видна папка под вегу в одном из образов) - не заработало нигде.
годная инфа - ждемс rx 5000 - 6000
Zvik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 04:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Имеем карту р9 290 от поверколлор в референсном исполнении. Карта даёт картинку, в винде если брать как основную, то выходит с ошибкой 43, биусы перепробовал чуть ли не все под эльпиду с течповера. В тсервере при попытки запустить любой из тестов уходит в чёрный экран и до бесконечности, лог чистый соответственно у теста. Если запускать второй в тсервере, то выдаёт следующее: фото Карта попала в руки после другого мастера, изначально были артефакты и была отреболена вся память им, после чего был успешный старт и при попытки загрузки видны появились артефакты снова. В таком состоянии попала карта ко мне, пошатав всю память, артефакты пропали, но имеем теперь то что описал выше. Подскажите в каком направлении двигаться? Ужарили память?, или досталось хорошо ГПУ при реболе памяти? Или что то третье вообще?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 05:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
submitred писал(а): I can not restore disks from the image, the program stupidly does not see them. Use Disk Genius 5.3.0.1066 only this one works for some reason.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 08:36 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
MsDos26 писал(а): Всем придобрейшего! Народ, перечитал всю тему, но так толком и не понял, чем можно работать с HD7950, какую версию TSERVER для неё использовать? Плохо читали. Используйте самую последнюю версию, она универсальная.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 09:30 |
MsDos26 писал(а): HD7950 =R9 280 ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 28 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): ждемс rx 5000 - 6000 от меня? не, я всё) файлы под 6000 в образе не самозародятся, а 5000 приобретать для опытов не планирую (я не сижу на карточном потоке)
The_Boss
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 17:17 Наличности на руках: 41.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Estonia
What to think of this? Asus Strix RX480 8GB Gaming. Diagonal artifacts.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
tserver output
Memory Failure Analysis
nChannels: 8 channelByteWidth: 4 nRankBits: 0 current MCLK: 2000 MCLK step: 0.00 current SCLK: 306 SCLK step: 0.00
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 2000 ........ ........ ........ ........ ChB1 2000 ........ ........ ........ ........ ChA0 2000 ........ ........ ........ ........ ChA1 2000 ........ ........ ........ ........ ChC0 2000 ........ ........ ........ ........ ChC1 2000 ........ ........ ........ ........ ChD0 2000 ........ ........ ........ ........ ChD1 2000 ........ ........ ........ ........
Stress memory speed analysis
00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChB1 2000 44444444 44444444 54444554 44444444 ChA0 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChA1 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChC0 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChC1 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChD0 2000 44444444 44444444 44444444 44444444 ChD1 2000 44444444 44444444 44444444 44444444
I suspect GPU not memory failure but I would need a confirmation :)
Swarley
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:22 Наличности на руках: 21.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Not_found
Zvik писал(а): Если не ошибаюсь это для hd6xxx серии Нет, именно для RX6xxx
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Swarley писал(а): Нет, именно для RX6xxx На заборе тоже пишут.)) Это просто менюшка, можете ее сами отредактировать.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2021, 16:00 |
Swarley писал(а): Нет, именно для RX6xxx Может в этой менюшке направление на неправильный раздел? надо смотреть есть ли в разделах этой сборки папки где есть NAVI
allas
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 13 июл 2020, 01:17 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Suwałki
The_Boss писал(а): What to think of this? Asus Strix RX480 8GB Gaming. Diagonal artifacts.
tserver output
I have the same error on all memory banks like you on MSI RX 580 8GB. I think memory controller died. . Remove first memory banks and found broken contacts on them.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 17:22 Наличности на руках: 7.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Gas_man писал(а): Может в этой менюшке направление на неправильный раздел? надо смотреть есть ли в разделах этой сборки папки где есть NAVI все правильно там, на разделе файлы есть только похоже что нужно что то настраивать или отдельные файлы обновлять до актуальных и правильно работающих. может еще что то нужно, никто пока не признается) в конфигах и файлах настроек данные из сервиса асус и настройка написана на асусовские карты, кто то проверял 5000 серию от асус на этом тесте?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 13:36 |
crocodile70 писал(а): ждемс rx 5000 "пробегала мимо" RX 5500 4GB от MSI, и винт с тсервером с собой был - конечно же попробовал по-быстрому. Нунинаю, чего там народ ждет - мемфатест отработал с первого раза. а вот agt что-то не захотел частоту менять. платформа на этот раз была i3-2100 + Gigabyte GA-H61M-S2PV, при загрузке с винта в убунту18 с чего-то ребутнулась в процессе, потом ок. ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- speedtm писал(а): настройка написана на асусовские карты имхо там отдельные скрипты от асуса написаны, к обычной процедуре тестирования не относящиеся.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 23:24 |
com77 писал(а): запуск скриптами ЗДЕСЬМожно все собрать в один скрипт, получается очень удобно. Команду ./tserver -boardtest=memfa ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ сбрасывает все в минимум. Вариант скрипта для теста на рабочих штатных частотах и напряжениях GPU и MEM: rm -f memfa.log ./agt -pplist=short read -p "Select the test Mode = " mod echo "Mode select =" $mod sleep 5 ./agt -ppmode=$mod ./agt -fancontrol=2 ./tserver -d=gpu.* -test=ak600.001 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.003 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak401.001 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak010.001 sleep 1 ./tserver -d=gpu.* -test=ak311.007 sleep 1 ./agt -clkstatus sleep 3 nano memfa.log не нужные тесты можно отключить прописав перед ним #
