Текущее время: 15 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: ASUS GTX760 DC2T 2GD5 померает видеочип или?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 13:51
ASUS GTX760 DC2T 2GD5, 2 недели назад пришла плата ,до меня вся память под флюсом грели или реболили не известно чип чистый. Принесли с артефактами, нашел матсом ошибки по банку памяти В1, заменил 1 шт памяти skhynix h5gq2h24afr, протестировал матсом и фурмарком 30мин - было все нормально, отдал плату.
Через 2недели принесли опять, пропадает изображение при загрузке драйвера. Бывает загрузится винда, драйвер, запускается фурмарк но через 5 мин черный экран и от 12В потребление в 0,1А падает. Немного лучше стартует в райзере. Матсом память проходит нормально, для диагностики чип нагрел с шевелением на флюсе - без изменений. Смотрел напряжение на питании ядра - шумов не видно. Имеется лог с GPU-z перед выключением, сверх естественного я не увител (опыта мало)опытные, посмотрите, пожалуйста. Заметил как остынет то больше вероятность загрузится и можно запустить фурмарк, при нагреве отваливается изо еще в биосе.
Питание 12в для платы от лабораторника до 40А, материнка 1155 + блок на 300Вт
Вопрос это помирает ГПУ или ???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760 DC2T 2GD5 померает видеочип или?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 15:28
Коль столько воздействий тепловых было на плату вокруг чипа, ну неплохо бы его снять да отреболить тоже.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 19:59
врятли, после прогревва с нормальній флюсом ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 20:14
Оборванные пятаки нормальным флюсом не лечатся.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:51
а еще скорее всего, гпу кончился за долго до замены памяти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:01
С этим майнинговым бумом, люди повытаскивали на свет божий всю эту нечисть, от 470 до 9хх серии, я имею ввиду нвидию, да и амд тоже. Им бы дать уже спокойно сдохнуть, но нет, людям играть охота)).
По теме: Да, это гпу прощается с Вами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2 отбиты элементы.
vkorshak
05 сен 2017, 18:19
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2 Сбит элемент.
Uicholi
4368
12 июн 2020, 14:43
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 13:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX680-DC2T-2GD5 после залития пивасом
Ksercss
19 сен 2019, 12:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R9270X-DC2T-2GD5 опознать резисторы
tureckiy
25 июн 2020, 08:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Jokerwolf88 и гости: 62
