Текущее время: 22 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: H170M-PLUS не запускается после обновления bios
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:01
Есть данная плата, работала нормально, но захотел установить проц "мутант" с Али. Решил попробовать обновить биос программатором СН431А. Вычитал старую прошивку и сохранил, немного насторожило сообщение о несовпадении данных при верификации, но не обратил внимание, потому что раньше уже было такое. Обрезал от официальной прошивки 2 лишние кб и прошил последний биос с оф. сайта, опять юыло сообщение о несовпадении данных при верификации, напрягся. При тесте плата не запустилась, установив пост-карту на ней пост 02. отсоединил все, оставил только процессор- все ровно висит на 02. Залил старую прошивку, тоже с сообщением о несовпадении данных при верификации. Тоже не запускается, пост 02.
Что я делаю не так? Флешка биос неисправна или программатор не подходит и надо другой искать?
 Заголовок сообщения: Re: H170M-PLUS не запускается после обновления bios
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:50
Проблема с вашим "программатором".
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 01:49
Скорее всего у вас проблемма с программатором, если замена флешки не поможет, тогда только он
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 01:50
а можно рекомендовать программатор, модель которая подойдет.
Последний раз редактировалось Виктор_86 22 ноя 2021, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H170M-PLUS не запускается после обновления bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 01:55
Если вы пользуетесь чипком CH341A, смените софт, попробуйте другой для начала, не тот что в комплекте к нему, можно обновить версию или взять альтернативу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 02:56
problema v kontaktah.
polzuyus etim programmatorom dolgo- bez problem.
verifikaziya dolzha vsegda prohodit.
esli ne prohodit, iskat pritschinu -plohoi kontakt, plohaya fleschka.
stabilnay programma dlya etogo programmatora 1.18.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 03:08
ну не знаю, у меня только с этой флешкой проблема, версия программы 1,30.
еще колибри буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 11:35
a kakaya fleschka - na 3.3v ili na 1.8v?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 14:18
Спасибо всем за помощь. Оказывается CH341A - USB Programmer не умеет с W25Q128. При помощи Colibri 1.0.1.63 все прошилось и работает.
Можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
в форуме Asus
q33721
29
3632
19 июн 2019, 22:08
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
в форуме Asus
Владимир_Н
1554
18 мар 2020, 08:48
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h170m pro-vdh d3
в форуме MSI
den2
08 дек 2020, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент
в форуме Gigabyte
chernovik
1288
05 апр 2021, 12:59
chernovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 32
cron
