Текущее время: 03 июн 2024, 19:31
zettabyte
Заголовок сообщения: giga 1060 6gb нид совет по сложившейся ситуации Добавлено: 21 ноя 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 51.65
Сообщения: 422 Откуда: SPb
Приветствую. Имеем gigabyte 1060 6gb G1. Нет изо, сигнал есть. Тест памяти показывает ошибку по 1 банке. No problem! Меняем, изо есть, тесты погнали! К вечеру (тестил с обеда) выключил. Перед уходом решил снова включить, И!?!? Снова нет изо. Тест памяти, снова ошибка по той же банке. Думаю ну память наверное дерьмовая (судьба донора неизвестна, знаю только что после майнинга). Меняем... нет изо! Тест памяти, ошибка по другой банке! OK! Меняем, нет изо! Ошибка по другой банке! и снова по самой первой! Меняю все 3 банки, с точно проверенного донора, был скол чипа! Ошибки теперь не плавающие, а по всем 3 банкам. Думаю покачаю чип. Результата не дало!
Ребол чипа? Подскажите по данной ситуации. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- сейчас ошибки по 3 банкам, справа и слева от самой первой неисправной.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: giga 1060 6gb нид совет по сложившейся ситуации Добавлено: 22 ноя 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
madking писал(а): при снятии все равно увидите серые пятаки
...или круглые пузыри... В любом случае - надо дергать и инспектировать.
