Текущее время: 17 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 11:19
Привет всем. Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения клиент сказал что после самостоятельной чистки компьютера. После осмотра - сбитого ничего нету. Память в нормальном состоянии - нет потемнений. После замеров питания обнаружил нету питания GPU. 12вольт 5 вольт присутствуют. Питание памяти 1.8 вольта тоже есть. сопротивление по питанию GPU - 344 ома. Короткого не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 14:08
Питание памяти 1,8в много, должно быть 1,5в, сопротивление гпу 344ом тоже много.
Питание гпу находится на дросселях слева от него.
Скорее всего нет питания памяти.
Смотрите управляющие сигналы шим (питание, en и т.д.) Находится слева от обведенного дросселя.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 14:11
На фото, что Вы приложили, память потемневшая.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 16:45
Для начала корректные замеры сопротивлений и напряжений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB Нет изображения
Nialkriss
26 май 2021, 12:32
Nialkriss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6116
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
Brtth
2043
14 июл 2022, 09:31
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1060 3gb Asus dual
Lirsu
16
6835
05 дек 2020, 16:34
Master123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX1060 dual 3gb опознать элементы
dmx-ara
22 июл 2018, 16:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rooslan22 и гости: 79
