Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Acer V223H AOb ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 13:55
MB: 715G2883-1-6
Прошу помощи, по сабжу. на рем-ауд скачать нет возможности.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_v2 ... -1-0-50603
 Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 14:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
uxmaxi писал(а):
715G2883
лови (не с ауд)
AOC TFT1980PS 919V 715G2883-1 SST25LF020A MUC
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:21
Спасибо. Прошивка не помогла. Не заводится сама матрёшка LM230WF1 (TL) (A5).
При подключенной матрице мыргает светодиод, на нажатие не реагирует.
При отключенной лампы зажигает, на кнопку реагирует.
Визуально тестером пробежался по ткону. Гари нет, диоды в порядке, предохран цел, конденсаторы не звонятся.
На Vin в момент моргания светодиода появляется меньше вольта. При отключенной матрице на шлейфе 5.14В.
SM4005
TL2322ML_C
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:01
А автономно, от ЛБП запитать матрицу и посмотреть, сколько она кушает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:16
5В 0.5A, такое ощущение что она работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Еще наблюдения: на коннекторе МБ есть 5В стабильно, но DIM скачет от 0,34 до 3.3В
В тепловизор смотрю всё в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:24
Транзистор проверьте, через который матрица питается.
Это при условии, что блок питания нормально работает и держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 17:02
U301 транзистор в порядке, проверил. на выходе 5,25В. идут на первые три пина шлейфа.
На колодку MB приходят 5,26В стабильно без прыжков.
с отключенной матрицей на MB есть 5В, 3.3В, 1.8В. без плясок.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды: ----------
Всех прошу простить. Оказалась битая PM25LD020. Читалась, писалась. Решил стереть и посмотреть. После стирания остался мусор.
Заменил на AT25F2048, прошил любезно предоставленным образом. Светодиод желтым перемыргивает, ноль реакции.
Попробовал прошить образом от TopView A2281Wd+ ( 715G2883-1-6 ), светодиод светит, на кнопку реагирует, в компе определяется 1680х1050, матрица черная.
Видимо возвращаемся к заголовку темы )) нужна прошивка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 19:22
Вы бы для начала нормальную флешку нашли. Без изысков, нужного объема.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:59
прошу прощения, а чем AT25F2048 плоха?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 13:52
Чем плоха - не знаю, но ни разу таких в мониторах не видел. Все больше Winbond да ST, SST.
В данном случае я бы разделил диагностику на несколько пунктов, чтоб небыло путаницы.
1. матрица.
- подсветка ламповая? - проверить каждую лампу на автономном инверторе (потребление, цвет свечения). Светодиодная? - тоже можно зажечь каждую линейку и проверить.
- подключить матрицу к тестеру матриц или к подходящему по распиновке другому монитору.
2. mainboard
- при 100% рабочей матрице запитать плату от ЛБП и посмотреть на результат.
По потреблению тока и индикации нормально включается - выключается, читает свою прошивку, поднимаются все питания? Тогда подключаем к ней матрицу и проверяем с ней.
Если матрица позволяет видеть картинку без подсветки - хорошо, иначе еще и автономно подсветку запитать.
Тут уже можно делать выводы. И не гадать, кто виноват и что делать.
Почему начинать с матрицы? - все просто. Если она неисправна и неподъемна или нет аналогичной матрицы клиенту в подарок - ремонт закончен, мало кто согласится на ее замену.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 14:49
igils писал(а):
1. матрица.
Как писал выше: При отключенной матрице лампы зажигает, на кнопку реагирует.
Подкинул другую матрицу. Симптомы те же. Нет питания, пытается запустить. Матрицу как неисправную отметаем.
igils писал(а):
2. mainboard
Запитал от лбп. Картинку вижу. включается нормально, потребление 1.3А
Спасибо. буду ковырять блок питания!
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 40 секунд: ----------
Всем спасибо. Решилось заменой 431ой. Заменил на всякий оба лита в 5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (um1b lengda) Ищу прошивку BIOS
Sterh
11
8430
19 фев 2016, 17:19
jorjik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Acer V226HQL Bbd
в форуме Acer
students
12 июл 2016, 21:32
slonax82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для Acer G246HL
в форуме Acer
st.larr
17 сен 2016, 16:52
Shrotnet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V203h Cb (Ищу прошивку монитора)
в форуме Acer
S3rega
12 сен 2017, 14:04
S3rega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A101 (LA-7252P) - ищу прошивку для мультиконтроллера
в форуме Acer
Dimasik
19 сен 2017, 13:57
Dimasik Перейти к последнему сообщению
