Текущее время: 07 ноя 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: asus fx505d (fx505dd rev 2.0) заниженое питание bios
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 19:17
Всем привет, fx505dd rev 2.0, дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют, на кнопку питание приходит, но не отрабатывет, на биос приходит 0.83, на шимке apw8713e на ногах 16,17,18 также 0.83. Схемы нет, следов залития нет. Я не очень опытный, подскажите куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: asus fx505d (fx505dd rev 2.0) заниженое питание bios
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:12
Цитата:
Схемы нет
борд на gd есть.. - https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=1058367
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:29
Aldem
юсб для начала прозвонить и все питания комбайна, для начала.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 13:25
Это слишком мало на биосе обычно 1.8 либо 3, скорее всего по опыту мост сдох, по хорошему подключи лабораторник к этой линии и проверь, только начни с минимального напряжения , по потреблению увидишь... по нагреву поймешь...
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Отличный совет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:14
А если еще рано ему появляться, вень нет реакции на кнопку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD rev:2.0) опознать элемент
IG67
11 сен 2020, 09:23
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.
raven703
19 мар 2025, 16:14
raven703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) К.з. на линии +3VS
raven703
21 мар 2025, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, нет индикации.
raven703
11 апр 2025, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FX505D (FX505DD Rev2.0) Максимальные обороты кулера после отключения GPU
seeksys
1537
21 дек 2024, 12:01
seeksys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84 и гости: 85
