Текущее время: 16 июн 2024, 03:46
kollaps
Заголовок сообщения: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 10:22 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Украина
В кратце история такова, менялся корпус, после перестал стартовать ( индикация диодов есть, питание на кнопке тоже, но изо нет, как на матрице так и при выведении на стационар), есть подозрение на проблемы с биосом ( не корректно отключил при разборе), нужен дамп, а я пока не печатнул 15 сообщений, есть вариант закинуть на почту?)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 14:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
kollaps писал(а): менялся корпус, после перестал стартовать при чем тут биос ???
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 20:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Тащите Максиму, пока не убили окончательно плату. И поверьте, это лучшая помощь(за которой якобы пришли на форумы)
kollaps
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 20:21 |
ruv писал(а): Тащите Максиму, пока не убили окончательно плату. И поверьте, это лучшая помощь(за которой якобы пришли на форумы) Уважаемый, и Вы тут))) Ок, объясню свою логику. Этот ноут практически ничего уже не стоит, занимаюсь им только из-за интереса найти причину. И не стоит он даже тратить время на ношения по сц, а тем более вкидывать деньги в него. А вам я вижу проще ходить в поисках потеряного ЧСВ чем просто помочь по теме.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 21:02 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Ещё один новорег, в поисках волшебного BIOS-а. Ещё и какашками кидается. kollaps писал(а): На дросель видюхи дал 3V А чего не 19? Вам правильный совет дали ruv писал(а): Тащите Максиму, пока не убили окончательно плату.
kollaps
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 22 ноя 2021, 22:17 |
leopold1112 писал(а): Пускай выкидывает, у него всеравно нет денег.
Ок, так и сделаю, после того как биос попробую прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 23 ноя 2021, 14:54 |
kollaps писал(а): но изо нету. и не будет. тебе уже намекали, что в подобной ситуации нужен не инженерный, а волшебный биос. он так и называется Magic BIOS
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 23 ноя 2021, 17:29 |
Не участник АСЦ |
kollaps писал(а): занимаюсь им только из-за интереса найти причину мопед не мой ... ruv писал(а): Тащите Максиму на форумах я много лет помогаю абсолютно бесплатно и себе в удовольствие но работаю исключительно за бабло ! Magic BIOS у меня есть на все модели есть, лечит все, даже залитие и украденные другими мастерами компоненты часто прошивка долгая и дорогая kollaps писал(а): Уважаемый, и Вы тут))) Ок, объясню свою логику. Этот ноут практически ничего уже не стоит, занимаюсь им только из-за интереса найти причину. И не стоит он даже тратить время на ношения по сц, а тем более вкидывать деньги в него. А вам я вижу проще ходить в поисках потеряного ЧСВ чем просто помочь по теме.
могу с радостью посодействовать с удалением Вашего аккаунта за оскорбление этого человека бесплатно ! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- kollaps писал(а): На дросель видюхи дал 3V, греется немного чип фильтрует дроссель плохо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- kollaps писал(а): БИОС еще не нашел на сайте производителя лежит kollaps писал(а): не разобрался как его сделать с инженерного все знания сейчас в ютубах
kollaps
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2021, 14:08 |
Ситуация разрешилась довольно таки просто, без сгоревших хабов и процов. Писал что менял корпус, и кнопку включения взял с донора, ноут с нее стартовал, но как будьто в спящем режиме все происходило, сменил кнопку на родную, вуаля, все работает, и чип после 3 вольт, и прошитого биоса. Вот так, все оказалось довольно просто. Тему можно закрывать. З.Ы. Подозреваю что донора убили по той же причинине, только там "умельцы" сразу начали мульт менять.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 24 ноя 2021, 14:17 |
Не участник АСЦ |
kollaps писал(а): На дросель видюхи дал 3V, греется немного чип и ??? нет слов
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (rev. 2.1) не стартует Добавлено: 24 ноя 2021, 14:51 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
kollaps писал(а): На дросель видюхи дал 3V, греется немного чип Хорошо что лбп маленькой мощности больше 1в не дал. Сколько потребление было? kollaps писал(а): и чип после 3 вольт, не несите ахинею. Переполюсовать попробуйте. (сарказм) на месте администрации регистрацию услон) kollaps писал(а): "умельцы" сразу начали мульт менять. "умельцы" двигались в правильном направлении. kollaps писал(а): Тему можно закрывать. дядьки админы будут ругаться, вы закрываете тему.
