Текущее время: 07 окт 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:14
Добрый день!
1) Есть ноутбук HP Compaq 6720s
2) Режим произвести апгрейд ноутбука, в том числе матрицы
3) Вместо штатной с разрешением 1280х800 купил дисплей в сборе (матрица+подсветка):
-разрешение 1920х1200
-p/n LTN154U2-L07
-подключение матрицы осуществляется с помощью 30-пинового шлейфа
В ноутбуке изначально установлен одноканальный шлейф, ноутбуки такой модели не выпускались с разрешением матрицы больше 1280х800 точек, поэтому двухканального шлейфа для корректной работы новой матрицы найти не удалось, аналогичных двухканальных шлейфов от других моделей также найти не удалось. Соответственно, решение такое: переделать существующий одноканальный шлейф в двухканальный.
Проблема следующая:
отсутствует распиновка для разъемов, в которые подключаются коннекторы от дисплея. Текущая конфигурация для одноканального шлейфа следующая:
Я не могу понять, куда надо подключать контакты, отвечащие за второй канал шлейфа (пины 20-30 на LVDS-разъеме матрицы).
Мне посоветовали изучить схему (стр. 30) этого узла:
Получается, чтобы подключить матрицу с разрешением 1920х1200 надо подключить:
-каналы А и В, на каждый по 8 проводов (±LVDS differential data x3, ±differential clock input). На схеме выше такие провода отмечены как, например, LVDSA_DATA0 и LVDSA_CLK;
-DDC Clock и DDC Data на схеме обозначены как LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA соответственно;
А теперь прошу помощи в следующем. Не могу понять куда подключать:
-DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2
-от 30-пинового коннектора матрицы идет 8 проводов GRND
-от инвертора еще идет 7 проводов, в т. ч. 2 GRND
Еще не могу понять как согласуется эта схема от производителя с тем, что я видел в своем изначально одноканальном шлейфе. Почему у меня в шлейфе порядок проводов такой (с 8 пина):
8-9. ±LVDS differential data
10. GRND
11-12. ±LVDS differential data
13. GRND
14-15. ±LVDS differential data
16. GRND
17-18. ±differential clock input
19-20. GRND x2
А согласно схеме производителя порядок указан такой (с 4 пина):
4-9. ±LVDS differential data x3
10-11. ±differential clock input
12. LVDS_DDC_DATA
14. LVDS_DDC_CLK[/quote]
Прикладываю также распиновку LVDS-разъема.
Прошу помощи у форумчан для решения такой проблемы :)
 Заголовок сообщения: Re: Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 01:58
оно конечно интересно что получится -но еще проблемы должны проявится типа согласование с видеокартой ( про епромки их перешивка и рихтовка содержимого я уже молчу) на серьезной графике что то вылезть может, когда то пытались похожее сделать целой толпой но потом изза отсутствия времени забросили
PS из того опыта небольшой совет -распиновки не всегда соответствуют реалу :ne_vi_del: -пару раз нарвались жестоко :sh_ok: , Проверяй очень тщательно перед тем как включить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 05:16
Были такие грабли, правда в каком-то другом HP дисплей WUXGA толком так и не заработал, а WSXGA (1600х1050) с полоборота.. Клиент был счастлив
Графика тупо не подхватывала, "срыв строчной синхронизации"
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 11:56
Спасибо за ответы.
Возможны ли такие варианты:
1) То что я вижу на самом деле - справедливо только для одноканального шлейфа, а схема от фирмы-изготовителя Invetec справедлива для двухканального шлейфа? То есть возможна ли вариабельность подключения пинов в зависимости от количества используемых каналов для вывода изображения?
2) Или предложенная схема относится к другому типу ноутбуков/другой ревизии данной модели ноутбука - так или иначе не имеет отношения конкретно к моему ноутбуку?
Вопрос с сообществу:
Как из предложенной схемы установить куда подключать DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2, а также провода от инвертора?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:17
Сильно не вчитывался, много лишних рассуждений.
По факту надо делать так:
1. Сообщить платформу, и по схеме посмотреть, разведен ли на плате второй канал вообще?
2. Если разведен, тогда достаточно будет его добавить к существующему кабелю - а именно сигналы с LVDSB_DATAXX. Сигналы LVDSB_CLKXX насколько помню не обязательно.
3. Остальные провода оставить как есть в т.ч. DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2.
4. Если плата с дискретным видео - скорее всего прокатит, если нет - могут быть проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:55
vladpopov, а не глядя, навесить на ваш кабель новый дисплей не пробовали?
Естетсвенно со старым инвертором, и если в BIOS этот дисплей не "зарезан", должна пойти устойчивая картинка, разумеется по одному каналу LVDS, визуально - каждая вторая вертикальная строка.
965 север физически такие дисплеи поддерживает (в Dell D830), и если полузаработает, то останется
- я бы добавил все восемь проводов по LVDSBxx
ЗЫ: либо найти HP парт двухканального кабеля, при цене вопроса в 15 долларов я бы не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 13:05
1. Платформу точно смогу уточнить позже: ноутбука с собой нет. Но документация показывает, что это INVENTEC DDD UMA
2. Второй канал разведен, но нет понимания что и куда подключать на матплате. Распиновка шлейфа понятна и сомнений не вызывает
3. Плата со встроенным видео Intel GMA965/X3100 - товарищ на Acer Extensa 5620 с таким видео просто добавил проводов к шлейфу и все заработало - понимаю, что это не значит, что и у меня заработает, но тем не менее.
4. Дисплей подключал (вместе с инвертором). Результат: при включении нет изображения на экране, но подсветка есть (это видно, если смотреть сзади на матрицу+есть свечение от ламп в нижней части дисплея). Но сам экран не зажигается и не горит
5. Ноутбуки такой модели не выпускались с разрешением матрицы больше 1280х800 точек, поэтому двухканального шлейфа для корректной работы новой матрицы найти не удалось, аналогичных двухканальных шлейфов от других моделей также найти не удалось
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 13:33
vladpopov, если верить схеме (стр.21), все каналы LVDS до разъёма задействованы, то есть у вас проблемы 2:
1. не поддерживается на уровне BIOS (неизвестный EDID матрицы), поэтому и не включается картинка - искать BIOS "no whitelist" , http://forums.mydigitallife.info/forum.php например..
Будет ли лучше после прошивки - большой вопрос.
2. не соответствует схема (другая ревизия?) - тут медицина бессильна, или искать соответствующую схему, или поднимать мост и вызванивать дорожки на разъём, вслепую тыкаться достаточно опасно
Что-то я ступил... на плате ж 2 разъёма по 20? откуда я 30+20 считаю? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ----------
А со старым инвертором что? Почему его не оставить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 14:17
Sergej,
то есть вне зависимости от количества каналов в шлейфе изображение на матрице должно быть? Инвертор остался старый.
я заказал уже двухканальный шлейф от HP 8510 - по прибытию буду сравнивать его распиновку с заявленной производителем схемой подключения. И выводить аналогии со своей моделью.
Прикладываю схемы подключения 6720 (вверху, моя модель) и 8510 (внизу, от него изучаемая матрица и двухканальный шлейф):
Если сравнивать, то заметная значительная схожесть подключения матриц: как будто 2 20-пиновых коннектора в 6720 просто объединили в 1 40-пиновый в 8510.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 23:52
По-другому не видел, если дисплей опознан.
Даже если работает один канал, какая-то картинка есть практически всегда.
Если же матрица не узнана в BIOS, не в списке известных и прописанных доктором-производителем, то кина вполне может не быть...
Вот что прикольно - всегда думал, что кроме партсдирект кто-нибудь ещё на планете знает о такой совместимости
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Да, не могло быть манипудяций со вставленным аккумулятором и т.п.? тогда дело может быть совсем в другом...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 01:00
По Вашей ссылке LTN154U2-L04, а у меня LTN154U2-L07 - велика ли разница? Или заочно сказать об этом нельзя?
Честно сказать, вызывает сомнение список совместимых моделей: откуда он или как получен (анализом BIOS или копипастой с других сайтов)? Повторюсь, HP 6720s выпускалась только с двумя видами матриц (судя по официальному техническому руководству): 456801-001 и 456802-001, обе с разрешением 1280х800.
Заказал еще одну WUXGA-матрицу с eBay, продавец обещает совместимость с 6720s, но ее P/N указать не могу - сам не знаю.
Аккумулятор все время был вынут, питание только от сети.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 16:52
Сколько я ни старался - ничего не вышло у меня с двухканальным шлейфом. Так что полученный результат можно оценить как отрицательный :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Metcal MX-PS5200 - двухканальный
Ciber SLasH
15 ноя 2019, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двухканальный усилитель ANT8823
в форуме Аудиотехника
vlad4051
9272
07 дек 2020, 09:18
imprint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации
spec3202712
1916
12 дек 2015, 19:39
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, cybermorfer, DrScreW, mustafin, nikita4144347, Yandex [BOT] и гости: 23
